василий котов
26 -
Сообщения, опубликованные пользователем василий котов
16 минут назад, Блинов Александр сказал:
До замены какое было давление?
давление открытия форсунки? или что?
привет всем.
После замены распылителей и регулировки форсунок, проблема с запуском не исчезла.
Параллельно с этим было проверено завоздушивание системы. Поставил прозрачные шланги и фильтры для нагладности, топливо не уходит.
Теперь уже очевидно, что проблема в ТНВД. Для проверки поступления топлива в форсунки, выкрутил трубки подачи и стало видно, что топливо на холодном двигателе подается не сразу.
В чем причина, еще предстоит выяснить, но то, что в этом «замешан» ТНВД уже очевидно.
Извиняюсь за качество видео, снималось и монтировалось все на коленке.
кто нибудь может сказать что означает вот эта грязь на заслонке и патрубке с интеркулера. понятно что это масляные пары накапливаются и через микрощели выходят на заслонку.
насколько это критично? к чему готовится.... , это что турбина кидает масло?
когда интеркулер снял оттуда даже немного масла вытекло. грам 20-30.
8 часов назад, VVSaraev1959 сказал:
Снимите насос и вместе с форсунками к https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/6751-dieselmaster_52/
отправил форсунки дизельмастеру.
теперь остается ждать.
к кому можно обратиться отрегулировать форсунки?
еще несколько вопросов возникло.
1. обязательно шайбы менять если форсунки выкрутил? последний раз когда снимал, поменял нижние самые и те что под гайками обратки (с 2 дырками)
2. с каким усилием форсунки закручивать? просто с усилием или обязательно динамометрическим ключом. как то это влияет на их работу?
3. хочу вывесить по совету dieselmaster андрея форсунки на трубки, не вкручивая в мотор. посмотреть как при запуске топливо поступает. надо при этом обратку подсоединять?
для вас наверное мои вопросы выглядят смешно, но я это делаю первый раз сам и возникает много вопросов.
18 часов назад, kostyan27rus сказал:
@василий котов Таки массы протянули?
Пины надо вытащить из корпуса фишки. Часто надламываются жилки при входе в разъем.
Меня че еще смутило, почему в самом первом сообщении пишешь, что насос 22100-67070? И в этом же посте, что педаль электронная. Опечатался про номер тнвд? На фотках на второй странице насос 22100-67100, каковой и должен быть с электронной педалью
Гранвия какого года? Изначально стоял такой же 1кз, как и контрактный, с электронной педалью?
да, опечатался. насос 22100-67100. педаль электронная. региус 2000г
сейчас форсунки выкрутил опять, меняю распылители, регулирую. потом еще раз завоздушивание проверю.
потом в электрику полезу.
смотрите вот сюда я шланг хочу прозрачный поставить и фильтрик дешевый прозрачный это на подачу
11.03.2021 в 01:30, Robinsons сказал:
Вот хороший видос по теме -
да. видос хороший. но для меня это темный лес. не электронщик я и близко.
мои познания в электрике - это прикрутить фишку на скрутку и изолентой изолировать. где бы такого мастера найти.
на своей машине объехал кучу сто. выходят эти специалисты, объясняешь проблему, показываешь что проверить надо. лицо "спеца" грустнеет, сразу видно не хочет. всегда вот именно так. один раз не выдержал и говорю, слушай ну это ваша работа, почему вы не хотите заниматься, я же не за спасибо, я деньги плачу. а он говорит - я такую машину первый раз вижу, я лучше 3 гранты сделаю или нексии, за то время пока здесь копаться буду и гарантированно заработаю.
хоть сам электриком становись.
11.03.2021 в 01:30, Robinsons сказал:11.03.2021 в 14:58, volder сказал:фишку проверял?
ну как проверял. пошатал я ее, снял. контакты шилом пошевелил. как еще ее проверить?
03.03.2021 в 01:21, VVSaraev1959 сказал:
Автор,отпишитесь,чем дело закончилось.Интересно.
пока ничем.
сейчас по совету андрея Dieselmaster буду опять форсунки выкручивать и смотреть как топливо при запуске брызгыет. выложу видео здесь
если не поможет, то сниму ЭБУ, отдам на проверку электронщину на предмет дохлых конденсаторов.
кстати как сделать так, чтобы форсунки в воздухе висели и были подключены к тнвд. все же трубки от насоса к форсункам металлические. их что выгнуть можно в сторону?
28.02.2021 в 20:15, serg063 сказал:
Посмотри метку на тнвд. На Hiace Regius с 1kztei так было,запускался только теплый.Холодный приходилось крутить долго. Оказалось тнвд был повернут поднее от метки почти на 1см. Поставили как надо и проблема решилась. Проверь метки и зазоры в ГРМ.
Я посмотрю конечно, хоть честно говоря я в этом не силен. Но изучить вопрос можно.
Просто его никто не откручивал же. У япошек точно, у нас надеюсь тоже нет. Если подменили сборщики только.
Но это маловероятно.
28.02.2021 в 18:26, stass_03 сказал:Я чото не понял, это микроавтобус что-ли?
Тогда надо ЭБУ смотреть сначала, на предмет обоссавшихся конденсаторов.
Ну а затем пробовать вынуть предохранитель STA.
А что у региусов такое бывает?
Где то читал статью про характерную проблему. Там даже номера проблемных эбу указывали. Посмотрел, у меня другой номер.
Блин ну это жесть конечно. Если еще в эбу лезть
28.02.2021 в 13:09, Nemo.1011 сказал:Исходя из клубов черного дыма- топлива там по брови, там нехватка воздуха, смотри дросельную заслонку.
Кто бы еще рассказал как заслонку проверить.
Добрался я вчера до нее. Пощупал )).
Стоит на месте.
Что там может не работать и как это проверить, вот это вопрос.
16 минут назад, Robinsons сказал:
Здесь про замену конденсаторов ЭБУ на Прадо 78:
1-ая часть https://www.drive2.ru/l/517461234308612119/
2-ая часть https://www.drive2.ru/l/517842489965543739/
здорово. я конечно знаю как выглядит конденсатор, и то из школы.
у меня другой вопрос, неужели у япов есть такие ненадежные эбу, что там что то закисает/выгорает. они же в салоне их ставят, в отличии от немцев.
обычно блоки управления Toyota покупают либо после утопления а/м, либо после русского тюнинга. когда очумелые ручки туда залазиют.
почему на этих автобусах проблема с ними?
4 часа назад, Миша Тульский сказал:
так не зря же она там. зачем выкидывать?
3 часа назад, stass_03 сказал:Я чото не понял, это микроавтобус что-ли?
читал где то о проблемах с эбу. но симтомы другие описывались.
а что есть какая то информация о проблеме с эбу на региусах?
1 час назад, serg063 сказал:Посмотри метку на тнвд. На Hiace Regius с 1kztei так было,запускался только теплый.Холодный приходилось крутить долго. Оказалось тнвд был повернут поднее от метки почти на 1см. Поставили как надо и проблема решилась. Проверь метки и зазоры в ГРМ.
это не проверял. вроде как не снимался насос. но тоже нужно исключить.
а если ремень перескакивает может это только на запуск влиять? обычно описывают потерю мощности и другие проблемы, которых у меня нет.
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
а вот это мысль. не зря же когда я нажимаю на педаль газа, он быстрее схватывает. может датчик положения заслонки накрылся? и заслонка не встает в нужное положение при запуске.
или еще думаю - не может датчик температуры сдохнуть, с которого ЭБУ считывает температуру охлаждающей жидкости. мозги не видят, что мотор холодный и не ставят заслонку в нужное положение при запуске.
2 часа назад, Dieselpower сказал:На ночь передавить подачу и обратку, очень похоже на воздух. Тоже бесило меня похожая проблема. Крутишь до усеру, потом только запускается.
я еще понимаю на подаче воздух. пока засосет топливо, пока оно в форсунки накачает. а на обратке как это может влиять? ну если там воздух к примеру.
9 минут назад, VVSaraev1959 сказал:
Если форсунки распыл нормальный,топливо не уходит,компрессия норм,то я бы заменил свечи накала.Почитайте и посмотрите,должны калится сильно кончики.Напряжение на свечах под нагрузкой проверить.Начните с напряжения
Проверил бы,если можно,форсунку хотя бы одну выкрутил ,соединил с ТНВД и посмотрел распыл сразу начинается.
все это много раз проверено
Только что, volder сказал:
с форсунок обратка приходит которая поменьше,а которая побольше в бак.
а на какой проверять не уходит ли топливо? на обеих?
еще вопрос. подача понятно что впереди, а вот сверху обратка. почему там 2 трубки? 1 побольше, 2-я поменьше.
6 минут назад, volder сказал:
Первое очевидное-крутит очень слабо стартер.Второе-проверь разьем датчика оборотов на крышке тнвд,а конкретно разбери фишку и подогни или поменяй мамы в ней.
Проблема незаводки в плохом контакте в этой фишке.
да, на видео акб полуразряженный. поставил новый, крутит быстрее и схватывает быстрее конечно же, но это не решение проблемы. в - 15 и ниже не помогает и полностью заряженный теплый акб.
какая именно фишка?
я перечитал кучу форумов, кучу тем на многих сайтах, качаемых этой проблемы.
делая вывод где то интуитивно, есть понимание что дело либо в завоздушивании, либо в какой то мелочи.
хотя если шланг на подачу ставили прозрачный, топливо на месте с утра. надо еще обратку также проверить.
а где еще может воздух сосать?
Только что, alex770 сказал:
Он либо работает либо нет, третьего не дано.
получается если в тепле он норм заводится, значит точно не SPV клапан. так?
А вот датчик температурный на тнвд он за что отвечает?
5 часов назад, NEDbl4 сказал:
Перед запуском после простоя прокачайте "лягушкой", если старт улучшится посмотреть клапан на обратке. SPV протягивать строго по мануалу с усилием 5-5.5, был такой момент, что заменили, завели, а утром после мороза он отказался подавать топливо, сняли на стенд, а он рабочий, установили обратно с правильной протяжкой и пока работает.
уже 100 раз прокачивал. не помогает.
SPV может так влиять на запуск?
2 часа назад, alex770 сказал:
сальник тнвд, слей отстой с фильтра, если дт становиться темнее то 100%.
с основного топл фильтра?
2 минуты назад, Sonny сказал:
Можешь не верить, но я контрактный насос ремонтировал три года назад, и денег хорошо так он насосал , главное это вместе с форсунками его делать, ну это если по уму )) если по обычному то в ромашку играть дальше.
не исключаю даже что распылители надо поменять и проблема уйдет. все эти проверки, без "поставить заведомо исправное" дают не точный вариант.
много таких историй, когда человек вроде бы проверил, меняет кучу деталей, а истина была в самом начале.
хочу услышать мнение таких людей как DIESELMASTER.
мне почему то кажется проблема где то в мелочи. может питание не подается к какому то датчику или привод (тяга) заслонки залипает. что то из этого.
почему когда заведется, то через час, два даже на морозе заводится более менее. как только остынет в 0, то все. опять не заводится.
может так тнвд мозг делать?
помогите победить 1KZ-TE
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
при открытии старые подклинивали. 200-210 открывались.
сейчас dieselmaster заменил распылители и отрегулировал на 140-150 атм.
