Bonne
15 -
0 НормаО Bonne
- День рождения 06/14/1980
Севастополь
Сергей
TLC200, 2008г, дизель
TLC200 дизель, 2008г., долгий запуск, бегающая проблема.
Bonne ответил в тему пользователя Bonne в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проблема появилась, после замены стартера, спустя 7 дней, потом менял на другой стартер и все по прежнему -
хорошо Датчик ДАД промыли, и задышал. Фильтр к датчику не менял, датчик не менял, просто промывкой помыли и все. На видео видно что реагирует. Машина поехала бодрее, и разгон нормальный(черный дым при тапке в пол как и раньше), динамика норм стала. но проблема не ушла. Приложил 3 видео, первое видео- заводилась сек 6-8, показания видны основные, второе-2секунды завод, третье - просто динамика разгона, все стало норм после промывки датчика(показания от 80 до 220 кПа при разгоне). Что скажите по видео? На первом видео видны показания, при том как стартер крутит мотор около 8 секунд!!! 1. https://disk.yandex.ru/i/o_Y3mmOm2jZPQA 2. https://disk.yandex.ru/i/Kfz2vRPl84TjVw 3. https://disk.yandex.ru/i/AJqVynzhKtfXQg Планирую заменить для эксперимента датчик колен вала. -
в момент запуска даже долгого просадка 10.5-11V это норм для аккума. Скажите для 200 какий показания ДАД при обычной езде? в каких пределах. -
запуск длился 5сек, стартер крутит норм, ДАД не реагирует https://disk.yandex.ru/i/zJeqctRbRZ0MmA https://disk.yandex.ru/i/Ys8i4QLoM6zHJA -
завел сегодня, завелась только на 3-4сек(можно услышать), но видно что обороты сразу были 400 и выше, ДАД не реагирует, пока 3-4сек крутил напряжение на эбу 11v. По аккумуляторам, я почти не ездил, и неделю машина стояла на СТО бендикс ждал. Скажите датчик ДАД под замену, или можно его почистить и тп? Попробую завтра утром, сегодня у нас очень тепло и солнце(+14гр) https://disk.yandex.ru/i/4LdIiW-Y9JUXew -
я газ прибавлял - без изменений. Если с датчиком беда, это один вариант? Или может быть еще причина? -
После поездки завелась нормально, завтра с утра попробую. Прилагая показания сканера eml с телефона. Давление во впускном коллекторе(абсолютное) равно атмосферному, и не меняется почему-то, это нормально? https://disk.yandex.ru/i/P4WJtGDekg0LQw ставил 2 разных стартера - и проблема не уходила. Когда первый сгорел так сказать, мог он что-то утянуть за собой? -
егр не заглушен, машина не прошита(я точно не прошивал). Аккумы поставил новые мес назад. Этот датчик на коллекторе стоит? он один?, как его проверить -
Приехал к диагносту, и как назло авто заводиться без проблем))). Но по фото видно, что давление до 300атм штатно набирает, и при глушении двигателя, давление топлива аккуратно постепенно снижается, (не падает резко), т.е. герметичность есть, и топливо не уходит. Собрал диагност свой сканер, я сажусь уезжать, завожу, и она опять долго заводиться))) вобщем заказал себе вай-фай обычный сканер на WB, попробую сам поймать этот момент и посмотреть обороты. Но пока заводилась сегодня с мастером хорошо, и сканер показал все просто идеально, ни одной нигде ошибки. У меня два предположения. Первое: возможно что-то с датчиком колен вала,или контактами проводки от него, что он то видит, то не видит обороты к примеру, а второй - то, что возможно грязные форсунки чуть залипают, и им нужно большее давление иногда для открытия. Так как снять и почистить их и на стенде проверить - очень дорого и трудоемко, хочу взять Винс для промывки, снять шланг подачи обратки, его в канистру с Винсом и погонять почистить их? Я думаю в любом случае не навредит им это верно? А так если что в пн оставлю диагносту машину на весь день, и пусть ловит момент долгого запуска. -
а так было после замены стартера, такой звук, правда сейчас такого нет уже звука, но проблема та же. https://disk.yandex.ru/i/R6QyG-A8Tonudg -
Здравствуйте, читал ранее здесь темы с долгим пуском но свою проблему не нашел. Ситуация у меня такая: при запуске двигателя, стартер крутит, а авто не заводиться, бывает долго, бывает с полсекунды заведется. По информации что могу добавить: 1) проблема проявилась после замены стартера.(хотя старый стартер умирал, и заводил медленно, может не так видно было это); 2) вебасто нет; 3)после того как стартер сдох, я поставил аналог неоригинал, и при этой проблеме, я его снял, и поставил старый, но с заменой всех изношенных узлов(обмотка,щеточный узел, подшипники,ротор)-проблема не ушла; 4)поехал на другое СТО сняли стартер и проверили-все в идеале, и сразу заменил бендикс (маховик вроде норм зубья); 5) топливный фильтр менял недавно, но тем не менее сам поменял его снова, стакан промыл, все собрал; 6)лягушкой на топливном фильтре подкачиваю(на 4-5 нажатие всегда уже туго идет) и пробую заводить -не помогает; 7) проблема не связанна с длительностью простоя!!! могу остановиться сбегать в супермаркет на 30 мин и заводиться плохо и долго, а может авто 1-1.5суток простоять и завестись с пол-оборота(значит топливо не уходит в бак); 8) обратил внимание что примерно с 60км/ч и до 100 авто как-то "слабо" набирает скорость при том что педаль намеренно "в пол" жму и на видео еще дорога на спуск; 9)дизель заправляю хороший, живу в теплом регионе(севастополь); 10) ошибок не показывает; 11) бывает по полминуты крутит, эбу и педаль газа не реагирует в этот момент, только после запуска; 11)видео приложил; Очень буду признателен вашим советам и рекомендациям. Заранее благодарен. https://disk.yandex.ru/i/bTvsIL2Koi23MA https://disk.yandex.ru/i/1YRBeBZyNlphAg https://disk.yandex.ru/i/8kNeYA4rah-pdw
Посоветуйте комплект зимних накидок из овчины
Bonne ответил в тему пользователя Bonne в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Да не))) просто мы теплокровки, чуть холодок - жопой на сиденье и капец подпрыгиваю. Обогрев не актуален, тк когда ты его включаешь, ты уже жопой сидишь. спасибо -
Жрет масло-С чего начинать. ТЛК-200
Bonne ответил в тему пользователя Вальдемар Лельбикс в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
https://youtu.be/O6op3bqM3_4
