Кто ремонтировал Селектор Свич , это ПОлучается переключающий Датчик мост? Кто сталкивался? Этот блок находится на АКПП где Рычаги? Как снимали и сливалось ли масло? Или же это Рычаг в салоне? Нет документов по этому поводу.. Спасибо за ответы
А я всю коробку перерыл нет датчика и все..... Получается НА АВТОМАТЕ нет Датчика . А какая процедура Замены? Есть каталожный номер этого Блока? Этот Селектор Свич на АКПП с правой стороны по ходу движения? Какая процедура замены? Спасибо за ответы! ИЛИ МОЖНО КАК ТО ЕГО ПОЧИСТИТЬ?
Доброго дня, сурф 130, Дизель, АКПП , постоянно горят огни заднего хода и звенит зуммер. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НА АВТОМАТЕ ЕСТЬ ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА И ГДЕ? ИЛИ ЕГО ТАМ НЕТ И все работает через СЕЛЕКТОР СВИЧ? ЗАПУТАЛСЯ сос СХЕМАМИ. Может кто то указать МЕСТО ? Спасибо за ответы
