asimanchuk
16 -
Все публикации пользователя asimanchuk
Заслонки на печке Prado LJ78
asimanchuk ответил в тему пользователя asimanchuk в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо. Теперь понял почему не дошло до меня, видимо предыдущий владелец сломал крепление второго тросика. И сам тросик на кран не родной. Придется покупать блок управления климатом -
4вд не загорается
asimanchuk ответил в тему пользователя Влад 4278 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проверь вакуумные шланги, идут с насоса в клапана. -
Всем привет. Решил привести в порядок салон, но не могу разобраться с печкой. На панели печки есть регулировка положения холодно-тепло. На сколько я понял она управляет краником под капотом. Но у меня в ногах пассажира висит тросик, который видимо переключает заслонку на печку/мимо печки. Должен быть второй переключатель? Сколько пытался понять куда он должен идти, но так и не понял Авто - праворукий Prado LJ78, 2LTE
Остатки запчастей от легких TLC 70 левый/правый руль 91-96 г.в. LJ/KZJ 70,71,72,78
asimanchuk ответил в тему пользователя il_mgn в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Интересует горловина. Как купить?) -
Пропал полный привод Prado 78
Нет, у меня не включается кардан без кнопки HUB-Lock. -
Всем спасибо за помощь. Проблема была не серьезная. Порвало шланг на выходе с вакуумного насоса -
Хабы механические. Машину взял не так давно. Если не нажать кнопку hub-loc, 4wd без неё не включалось. (не загоралась лампочка на приборке) -
Которые под капотом? -
Так странно. На данный момент полный привод работает. Актуатор не ремонтируется? -
Всем привет. Авто - TLC Prado 78 1992 год, двигатель 2LTE. Стоят механические хабы. Ситуация: включил кнопку Hub-loc и 4WD, передок подключился. Хабы включены. Доехали до точки назначения на полном приводе. Утром делаю тоже-самое - передний мост не включается. Искал в интернете, у всех проблема с электрохабами.
