Здравствуйте. Подскажите куда копать. Раздатка Part Time Сурф 185, перестала светиться индикация полного привода. Привод то включается, то нет, но индикации при этом нет. Если оставить машину с нажатой кнопкой 4WD на время от часа, при повороте ключа на старт мигает индикация и орёт бипер, сигнал такой же как задний ход. Что было сделано и какие есть моменты сейчас - при нажатии кнопки 4 WD актуатор работает, раздатка подключает передний кардан. Датчик на переднем редукторе звонится постоянно, снимал его - он рабочий. Датчик на актуаторе не звонится в положении 2 WD, звонится в положении 4WD. Ещё момент, на клапанах вакуумных под капотом напряжение подается постоянно на коричневый клапан, то есть комп что то не видит и не перекидывает напряжение на синий клапан при нажатой кнопке 4WD. Крышку шестерни с контактной группой снимал, там всё чисто и сухо, в заводской смазке. Положение шестерни в режиме 2WD верное.
