13 -
0 НормаО Grigoriy Zvonov
- День рождения 04.09.1988
Кировск
Григорий
Land Cruiser 105
Вопросы по ТНВД 1 HZ
Grigoriy Zvonov ответил в тему пользователя Grigoriy Zvonov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда снимал ТНВД, снимал верхний патрубок и отсоединял шланги от тнвд, много охлаждайки вытекло. В радиатор залил, в расширительный бачок тоже, ведать где то пробка образовалась. Поработал с открытым радиатором, шланги "пожемкал", ведать пробка ушла, температура выровнялась. -
Господа, всем спасибо за дельные советы, все получилось, танк на ходу. Осталось немного отрегулировать зажигание, а так все в норме. -
С проводами как и ранее подсоединил, средний провод (красный) из фишки на клапан отсечки. -
Прокачал помогло, двигатель завелся. Только темпер на 3 мин в вверх пополз, сразу заглушил. Вероятно или зажигание не так выставлено или завоздушино охлаждение. -
Как раз средний и подсоединил, красный. -
Возможно да, не желтый, а зеленый, соглашусь -
Там желтый красный и зеленый, я запитал на красный через 30А предохранитель -
А если не щёлкнет, дело в нем? Или он вышел из строя или на него не идет напряжение? -
Спасибо за советы, после работы буду пробовать. После отпишусь о результатах! -
Кому отправлял, они его на стенде проверили, проверили на прямую, без иммобилайзера, работает хорошо, давление сказали в норме. Иммобилайзер они удалили сами, под ним клапан отсечки, сделали на клему с проводком, я его запитал на красный провод. Я так понимаю, даже если бы я его не к тому проводу подключил, то это бы повлияло только на то, заглохнет ли мотор после поворота ключа или нет. -
Понял. Попробую прокачать. И все же помимо этого, вопрос остается открытым: "Иммобилайзер удаленный с ТНВД никак не связан с основным иммобилайзером, может там что то тоже нужно отключать?" Вдруг кто то с этим сталкивался. -
Имеете в виду помпой? Если да, то прокачал! -
Добрый день. Удалили иммобилайзер на ТНВД, машина не заводится. Ранее, двигатель совсем перестал заводится, не схватывал (в одно солнечное утро, до этого проблема с заводкой была все чаще и чаще), не хитрыми способами определил, что ТНВД не качает. Снял, отправил на диагностику, вердикт был таков - ТНВД в норме, перегорело электромагнитное реле иммобилайзера, там же мне и удалил. Ставлю насос, заодно меняю натяжитель, ролик, ГРМ, свечи (чтобы уже не лазить туда больше). Проверяю, а двигатель крутит но не схватывает. Подскажите, может еще какие то инсинуации необходимо произвести? Заранее спасибо.
