iury
30 -
Все публикации пользователя iury
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
iury ответил в тему пользователя pNYKLR в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Лучше в личку, объясню, что необходимо для выполнения родного кругового обзора и как работает. Самостоятельно не получиться. -
Добрый день, у меня было выполнено на TESLA вертикалке с процессором PX3 и на Teyes CC3. Машина у меня Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска, если интересно дам ссылку на ютуб. Делал парню в Оренбург. Но для того, чтобы все работало надо докупить кое что, ну это в личку. -
Всем привет, вот еще одна индикация на рамку Teyes для Toyota Land Cruiser 200 . Отображает 3 температуры: 1. внешнюю( датчик как на Toyote); 2 внутри салона; 3 внутри торпеды. -
Музыка воспроизводится по AUX, только будет стерео, звучание хорошее, но я себе установил магнитолу в стиле LC300, там звук идет сразу через JBL, в комплекте с магнитолой идет блок JBL, работает полностью меню кондиционера, а в CC3 только регулируется передний кондиционер, задний просто включается, но нет регулировки, минус, что нет JBL и нет регулировки заднего кондиционера, а так все вроде нормально. У меня машина полной комплектации, меня не устроила магнитола СС3, я ее установил на Nissan Murano Z52. Так что Вам решать , брать эту магнитолу или не брать. -
Если у Вас родной круговой обзор, то там в парк ассисте разводка на 4 камеры, если Вы хотите подключится магнитолой только к задней камере, то возможно взять аналоговый сигнал с парк ассиста, подключиться только к видео сигналу. Можно посмотреть в интернете к каким проводам подключиться, если же Вы хотите полный родной круговой обзор, то необходимо докупить коробочку LVDS (преобразователь цифрового видео сигнала в аналоговый), дополнительно докупить микроконтроллер Canny Pico , для него нужна программа и будет Вам счастье, полный родной круговой обзор, но еще необходимо погасить подушку безопасности. -
Если у Вас камера работает не через блок Парк ассист, а напрямую, то легко подключить, если через блок необходимо будет снять блок, он находится под бардачком, подключиться к видео сигналу. -
Добрый день. У вас штатный круговой обзор? -
Извините, давненько не заходил на форум, пишите в личку, здесь я сразу увижу сообщение и отвечу. Это мои данные. -
Эта альтернатива не подойдет, смотрите размеры этих часов. Надо либо самому самостоятельно сделать или попросить рукастого друга или приобрести синие, которые подходят по размеру, я отображал их еще ранее в постах. -
Делайте, удачи. -
У меня схемы нет на родное головное устройство, ремонтом головных устройств я не занимаюсь, панель часов как на фото выше не установить. Если даже постараться сделать, что бы работала панель часов , температуры и т.д.,вставит панель в рамку " Teyes CC3" из за ее размеров вставить не получится, а дорабатывать рамку СС3 , дело каждого. Что касается кан шины, что по кан шине Вы хотели видеть? -
А с чего Вы взяли, что у Вас регулируется кондиционер заднего вида, выложите фото меню кондиционера, одни слова. И сразу будет понятно, что у Вас установлено. Меню кондиционера можно увидеть и при включенном зажигании. И выложите фото родного монитора, а так разговаривать нет смысла. -
Молодцом!!! -
Лучше анод общий подключить не к B+ а к IG (IG питание появляется когда заведешь машину или второй раз нажмешь кнопку, включишь зажигание) -
Если монитор как на фото, то часы не установите. -
1. Если не одно целое, то часы установятся. 2. Если нажимаешь кнопку запуска двигателя два раза, после нажимаешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку запуска багов не каких нет, если сразу заводишь баги есть, все зависит от CanBus, какая там прошивка. 3. А как у Вас регулируется задний кондиционер? Вы не правильно выбрали CanBus. При таком выборе звука не будет. Надо выбрать следующее: (скриншот). 4. По подушкам безопасности : надо 2 светодиода, два сопротивления (светодиоды 2-4в , сопротивление от 470ом до 1 к) Пришлите в личку заднюю часть родной магнитолы и разъемы которые подсоединяются к родной магнитоле, посмотрю как соединить, что бы не было ошибки подушки безопасности. Ведь установщики должны знать как погасить ошибку. -
читать CanBus -
1.Часы не установить ,они одно целое с монитором, да и рамка не под этот размер часов; 2. То, что светодиоды высвечиваются, не зависимо от переключений, откройте вкладку меню кондиционера и проверьте на самом деле ,что то переключилось. ( светодиоды могут включаться независимо от включений функций, это зависит от прошивки CanBus) 3. С магнитолы регулировка заднего кондиционера отсутствует, задавал вопрос китайцам, обещали, но ничего еще не сделали. 4. проверьте правильно ли у вас определен CabBas. -
Что за авто? Какой комплектации? Что за магнитола, родная ? -
Родные от модулей часов, которые установил, удлинил,один вперед протащил,другой внутри. Это все сделано экстерном, хотя и этого хватает, но ничего на месте не стоит. Но это как пример, другие могу придумать что то поинтересней. -
Вот с зеленой подсветкой, плекс брался с ветровиков Б/У с затемнение , показываю какой стороной ставить плекс. -
Если кто то захочет сам сделать панель часов и температуры с белым свечением, брать надо 3 модуля,вот ссылка,где покупал,брать только с микросхемой RX8025T 3 в 1 :https://aliexpress.ru/item/1005003539381527.html?_ga=2.206133139.1075187625.1641045111-641903937.1622475635&af=739_843361&aff_fcid=87119089d6a2487a98a1b665083abad6-1643355295506-01652-_AOTUzp&aff_fsk=_AOTUzp&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=87119089d6a2487a98a1b665083abad6-1643355295506-01652-_AOTUzp&cn=12r6et271h5ug3su3oqosg3clj5wec33&cv=3&dp=12r6et271h5ug3su3oqosg3clj5wec33&item_id=1005003539381527&sk=_AOTUzp&sku_id=12000026219105929&terminal_id=f5d2277cd47a47d5aa3a4b463f6526e8&utm_campaign=739_843361&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
