Kuznetsov.si
22 -
0 НормаО Kuznetsov.si
- День рождения 25.07.1993
Новокузнецк
Сергей
Land cruiser 80
Карбюратор
Kuznetsov.si ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
фото случайно нет расположения датчика? или схемы. Вообще в трамблер заглядывал на 100.000км, люфт обнаружен не был, ни пыли ни грязи, ни окислов. -
Карбюратор
Гляну сегодня на свечи, отпишусь. На этих свечах может тысяч 7 проехал. Регулировки на карбе не трогал. Дрожь как на холодном так и на прогретом. (по ручке кпп подергивания вижно). Карбюратор оригинал. Просто не понимаю, что могло пойти не так за 1ночь. -
Карбюратор
В движок с салона никто не лазил, к сожалению или радости. Просто не пойму, что влияет на работу ДВС во время ХХ. после замены карбюратора можно было монетку везде на ребро ставить пару часов. Сегодня уже дрожь появилась. -
Карбюратор
Дорогие друзья, всем добрый день! И так за некоторое время мытарств, пробег на моем крузере вырос до страшных 120тыс км и желание сделать ему лучше возросло до невыносимого. Вчера поставлен новый оригинальный карбюратор за много денег и на 2 часа показалось : "счастье!". Если не один противный нюанс - сегодня с утра опять началась дрожь на холостых, хотя вчера после установки -работа в течение пары часов проверки-идеальная в разных режимах. Всё стало прекрасно с набором/сбросом оборотом (пропали зависания, рывки) Свечи как по книжке DENSO K16RU, в трамблере стерильность, топливный фильтр оригинал (замена 10тыс км назад, в баке сетка чистая, коррозии нет) Помогите, куда копать? (Есть сомнения на абсорбер, но вроде продувается). крышка в баке новая -оригинал. -
Карбюратор
Трос откидывал от карбюратора,для проверки-без троса так же очень медленно скидывает.как прогреется -
Карбюратор
который по виду как обратный клапан, пластиковый? Вчера человек написал про какой-то клапан прогрева, никто не в курсе что это ? Ситуация становится печальной именно после прогрева мотора,как стрелка температуры чуть поднимается -
Карбюратор
Други, всем доброго дня. Вновь прошу о помощи. С момента первого вопроса пробег с 75тыс дошел до 100тыс,а проблема не ушла и заключается в следующем: После прогрева ДВС начинают подвисать обороты при переключении (в районе 1500-1800), ооочень медленно, но сбрасывает. Зимой этой проблемы практически нет, когда за боротом от -10 и дальше.(какая-то связь с датчиком температуры есть?) -Исключен тросик газа-откидывали, газуешь-зависает. -Подсос воздуха искали путем проливания всех трубок и прокладки под карбом очистителем и мыльным раствором-ничего. -В карбюратор никто не лазил, чистили только сверху без снятия. Настройки не меняли-все пломбы на место. Подскажите куда копать, не хочется новый брать, цена кусается, спецов в городе нет. -
Карбюратор
Добрый день! Во сколько обошелся, если не секрет? -
Карбюратор
бензонасос, не? -
Карбюратор
Карбюратор чистил сверху, сетка топливозаборника в баке чистились месяца 1.5 назад , бак в идеальной чистоте, топливный фильтр меня 10тыс км назад. -
Карбюратор
Дорогие друзья, коллеги, всем доброго дня! Напомню (двс 1FZ) Случилась вчера неведомая напасть : решил вечером прокатиться весело, покрутив мотор до 3-4тыс и...после непродолжительный "заездов" упали холостые до 500-600,стало потряхивать на холостых и черный дым из трубы идет. При выключении зажигания происходит детонация - двигатель не может сразу заглохнуть. Визуально всё на месте, куда можно копнуть? Заправка др.бензином результата не дала -
Карбюратор
Добрый день! Подскажите.что за пружина? Вчера продувал все вакуумные трубки и закрались мысли.что нарушена вентиляция бака (крышка чрезмерно громко шипит). Клапан в ней чистил-рабочий -
Карбюратор
Да вот сам лезть внутрь боюсь, а специалисты по карбюраторам вымерли как динозавры. Трос проверял-ход свободный. Проблема кажется на какой-то "датчик", т.к. карбюратор сам добавляет обороты по своему усмотрению -
Карбюратор
Добрый день, друзья! Метод с доп.пружиной был опробован, но кроме более тугой педали газа эффекта ноль. Заслонку промыл до состояния чистоты котейкиных шаров. Куда еще капать в поиске залипающих оборотов-начинает раздражать...(( ибо с текущими реалями.покупка нового карбюратор откладывается... -
Карбюратор
Благодарю! Может кто-нибудь подскажет. как излечить залипающие обороты (в районе 1800 и 1100) После подгазовки сбрасываются. Внешние элементы карбюратора очищены,на вид ходят плавно, внутри карбюратора нагара-копоти толком нет. Пробег 80тыс -родной
