Leo29
1 Норма
О Leo29
  • День рождения 01/16/1986
    Архангельск
    Леонид
    Тойота прадо 95
  1. Проблема решена! Сгнил +провод в 3х сантиметрах от фишки под гофрой. Электрик заметил вспученную изоляцию, а под ней разрыв жил.
  2. Если замкнуть контакты +B и Fp в диагностическом разъёме, насос должен работать без запуска двигателя, но этого не происходит
  3. Дополняю, что при подключении бензонасоса напрямую к аккумулятору машина заводится и работает нормально.
  4. Приветствую! Нужна помощь. Прадо 95, 2000г.в. 2.7 бензин, 3 RZ-FE, МКПП. Месяц назад при замене фильтра бензонасоса решил проверить какое давление он выдает. Подключил напрямую к аккумулятору, показало 1,5 bar. Заказал новый насос, уехал отдыхать в другой регион, собрал все только вчера. Машина не завелась. В диагностическом разъёме перемкнул +В и Fp, разъединил фишку у рамы к топливному баку, на фишке показывает около 11В, подключал к ней насос - не работает и сразу пропадает напряжение. Подключал с аккумулятора 12В и "-" на фишку на баке к бензонасосу - качает. Вопрос: Почему пропадает напряжение на фишке при подключении бензонасоса и в чем может быть проблема?
