4ранер
1 Норма
О 4ранер
  • День рождения 17.07.1981
    Минск
    Константин
    4ranner 2
1 166 просмотров профиля
  1. По последовательности понял,моменты нашёл у америкосов.А прокладку оригинал обязательно или есть качественный аналог?Спасибо.
  2. Всё закончилось благополучно?!Наставил отвёртку и чуть помог молотком плоской тяге,что выходит из замка.Всё заработало.На тяге чуть ржавчины.Тяги все промазал.Не знаю замок разбирать?Там что нибудь смазывается??? P.S.Если бы стояла обшивка- танцы с бубном!Всем откликнувшемся СПАСИБО!
  3. Дверь как раз была без обшивки(химчистил),с тягами всё норм.Фишку с замка снимал,напряжение подаётся при нажатии кнопки брелка,но не могу корректно замерять сколько точно.Попробую разобрать замок.Непонимаю почему в других дверях вручную тяга поднимается,получается электромагнит не мешает.Может какой клин в замке?На левой задней двери сейчас тоже нет обшивки,поэтому есть возможность сравнить положение тяг и т.д.
