mvksmkv
1 Норма
1 подписчик
О mvksmkv
  • День рождения 11/13/1995
    Кировск
  • Skype
    mvksmkv
    Владелец легендарного японского внедорожника.
    Горный снегоходчик.
    Гид по Кольскому.
    mvksmkv
    TOYOTA LAND CRUISER 105, SKIDOO SUMMIT X 800
1046 просмотров профиля
  1. Я бы поверил что шкворневой,если бы до переборки было такое же.
  2. вот смотри порядке действий, утром завел, и сразу же (без движения вперед) кручу влево. нареканий нет. кручу вправо нареканий нет. Тут же кручу влево нормально крутится до тех пор пока колеса не встали ровно по курсу движения, потом туго что не провернуть, чуть дал газу стало крутиться легче, после пол оборота руля и вовсе легко крутить.
  3. Эти кольца тоже менялись,под ними как раз и нет резиновых колец, а при сборке воткнуть их было не проблема, они зашли достаточно легко, за одно движение. понимаешь при движении гур работает,но вот на месте бывает подкусывает.
  4. Коллеги, кто сталкивался? ТЛК 105 В общем перебрал рулевой редуктор, все на оригинальных кольцах сальниках и тд, утечек нет. Прокачивал по схеме указаной в книге по ремонту. Но вот в движении при повороте рулевого колеса вправо все ок, а влево чувствуется что крутится туже, при кручении на месте и вовсе влево как будто клинит руль. Есть впечатление как будто воздух в редукторе. До переборки все было ок. Причина переборки только утечка по сальнику. 1. Пены в жиже нет, жидкость по уровню. 2. Вывешивал, крутил как с колесами, так и при открученной сошке. Во все стороны легко крутится. что на заведенную, что на заглушенную. 3. 44 шарика 100% на месте.
  5. Форумчане, есть идеи куда толково спрятать компрессор с ресивером? под капотом вебаста занимает место, есть предположение что в крыло он вредил поместится, может у кого был опыт? делитесь))
  6. Рекомендую консоли и продавца,за небольшой дефект(дефект не по его вине) на консоли сделал хорошую скидку,все сделал и отправил в оговорённые сроки?
  7. mvksmkv
    mvksmkv
  8. Добрый день. Приобрету консоль на 105 без люка
