Sharhan
О Sharhan
  • День рождения 01/30/1986
    Москва
    Рустам
    Toyota Land Crauser 100
  1. он холодит сразу и хорошо холодит перед зад по хуже . но выключается через 3-10 секунд щелкает реле компрессора ,обороты возвращаться на место отключается компрессор и вентилятор . начинает мигать кнопка включения кондея . выключаешь включаешь опять тоже самое .если все поставить на климат и зад и перед раз с десяток по включать он работает пока не газанешь . потом опять выдает ошибку . по самодиагностике ни одной ошибки нет
  2. Я так понимаю если трубки пережаты то кондей не будет отключаться и будет работать перед . а если не исправен трв заднего контура тогда он может отключаться ?
  3. Фреон проверяли только с диагностики . Компрессор подключал на прямую нор холодит но зад похуже .Что такое трв и где искать сие чудо ?
  4. Давление высокого контура 15 ,низкого контура 7 . все что сказали . у меня подозрение тоже на пережатые трубки , только заднего контура . Может ли быть ошибка по давлению из за него ведь они параллельны? Извиняюсь может звучит глупо ,я в этом ничего ни понимаю . Всем спасибо .
  5. Всем доброго времени суток ! Проблема заключается в кратковременной работе кондиционера. Кондей при включении работает в течении 3-5 секунд и отключается . При самодиагностики ошибок нет . Давление по фреону норма ,только заправили . Была замена трубок заднего контура, менял сам сажал на фитинги. Работает только при 3500 и выше оборотов . 3 Сервис никто внятно ничего не может объяснить . Буду рад выслушать предположения , может у кого была такая проблема . Спасибо !
