side2k
-1 Плохиш
О side2k
  • День рождения 17.02.1984
    Архангельск
    Леонид
    TLC 105 STD 1HZ 2005
  1. Доброго времени суток! На прадо 120 (2007 г.в.) ищу: - дверь багажника без места под запаску. Судя по каталогу - номер запчасти 67005-6A801 - турбину к мотору 1KD-FTV, номер, вроде бы 17201-30101 Машина леворукая, но, вроде бы, это не должно влиять ни на дверь, ни на турбину?
  2. Доехал до меня сегодня осциллограф. Улучив несколько свободных минут, сбегал до машины, подцепил его к выводу 9 в DLC3, и вуаля: На тахометре чуть больше 1000 оборотов. Получается, уровень сигнала где-то 0.7-0.8 В
  3. Вот только что проверил - нет, светодиод никак не реагирует.
  4. На предыдущем авто один из выходов сигналки нужно было подцепить к одному из проводов пульта вебасты, заведующим цифровой шиной. И после нужных настроек, сигналка говорила вебасте "запуск" или "остановка".
  5. Вчера вечером попробовал подцепиться к этому проводу, но увы - сигналка упорно говорит, что не видит там сигнала тахометра. Сегодня, если силы и время будут, попробую подцепиться в коннектор IV2, находящийся за бардачком, откуда сигнал должен идти на приборку.
  6. Само собой. У меня в комплекте с сигналкой даже идёт специальный модуль для такой развязки. Так провод от концевика багажника приходит в ноги к водителю, незачем к задним порогам тянуться. Ну я на документацию и опираюсь. Она говорит, что это два блока, соединённых между собой: Если у вас есть какая-то документация, где говорится иначе - буду благодарен, если вы ей поделитесь.
  7. Да, я нашёл и 2K, 3K, ID5 и IQ3. Вот и думаю, как правильнее - короткий пучок на 4 провода от сигналки до B13 или короткий пучок на 2 провода до правой кик-панели+ длинный пучок на 2 провода до левой кик-панели.
  8. Коллеги. Вопрос по поводу подключения к концевикам дверей. Сейчас взяли сигнал, идущий на лампочку в приборке, но я хочу получить раздельные сигналы с разных дверей, чтобы отдельно можно было следить за дверью багажника(лампочка срабатывает и от неё тоже). Все они, согласно схеме, приходят на Body ECU - блок у левой ноги водителя, а конкретно - на разъём B13. Но вот проблема вот в чём. Документация говорит, что B13 находится вон где: Т.е. мне для доступа туда нужно снять весь этот коммутационный блок, за которым спрятался Body ECU. Собственно, вопрос - с его снятием есть какие-то нюансы, или это просто три болта сверху, один снизу и всё?
  9. Спасибо. Сегодня залезу и попробую глянуть, приходит ли туда на 9й пин, как обещает схема, чёрный провод с ТНВД.
  10. Пока все источники, которые мне удалось найти (например вот здесь, здесь и вот здесь) говорят в пользу того, что тахометр берёт свой сигнал с ТНВД, с этого pick-up sensor-а.
