side2k
26 -
Все публикации пользователя side2k
Сигнализация с автозапуском на TLC105
side2k ответил в тему пользователя side2k в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот что пишут из техподдержки: -
Доехал до меня сегодня осциллограф. Улучив несколько свободных минут, сбегал до машины, подцепил его к выводу 9 в DLC3, и вуаля: На тахометре чуть больше 1000 оборотов. Получается, уровень сигнала где-то 0.7-0.8 В -
Вот только что проверил - нет, светодиод никак не реагирует. -
На предыдущем авто один из выходов сигналки нужно было подцепить к одному из проводов пульта вебасты, заведующим цифровой шиной. И после нужных настроек, сигналка говорила вебасте "запуск" или "остановка". -
Спасибо, попробую. -
Вчера вечером попробовал подцепиться к этому проводу, но увы - сигналка упорно говорит, что не видит там сигнала тахометра. Сегодня, если силы и время будут, попробую подцепиться в коннектор IV2, находящийся за бардачком, откуда сигнал должен идти на приборку. -
Само собой. У меня в комплекте с сигналкой даже идёт специальный модуль для такой развязки. Так провод от концевика багажника приходит в ноги к водителю, незачем к задним порогам тянуться. Ну я на документацию и опираюсь. Она говорит, что это два блока, соединённых между собой: Если у вас есть какая-то документация, где говорится иначе - буду благодарен, если вы ей поделитесь. -
https://zont-online.ru/internet-magazin/auto/ztc-720 -
Да, я нашёл и 2K, 3K, ID5 и IQ3. Вот и думаю, как правильнее - короткий пучок на 4 провода от сигналки до B13 или короткий пучок на 2 провода до правой кик-панели+ длинный пучок на 2 провода до левой кик-панели. -
Коллеги. Вопрос по поводу подключения к концевикам дверей. Сейчас взяли сигнал, идущий на лампочку в приборке, но я хочу получить раздельные сигналы с разных дверей, чтобы отдельно можно было следить за дверью багажника(лампочка срабатывает и от неё тоже). Все они, согласно схеме, приходят на Body ECU - блок у левой ноги водителя, а конкретно - на разъём B13. Но вот проблема вот в чём. Документация говорит, что B13 находится вон где: Т.е. мне для доступа туда нужно снять весь этот коммутационный блок, за которым спрятался Body ECU. Собственно, вопрос - с его снятием есть какие-то нюансы, или это просто три болта сверху, один снизу и всё? -
Посмотрел. Приходит. Спасибо! -
Спасибо. Сегодня залезу и попробую глянуть, приходит ли туда на 9й пин, как обещает схема, чёрный провод с ТНВД. -
Пока все источники, которые мне удалось найти (например вот здесь, здесь и вот здесь) говорят в пользу того, что тахометр берёт свой сигнал с ТНВД, с этого pick-up sensor-а. -
Вы, возможно, имели ввиду B-R, чёрно-красный? А откуда тогда на приборке сигнал тахометра берётся? -
Подозреваю, что для того, чтобы к нему подобраться - потребуется снять ТНВД -
Продам элементы салона TLC100
side2k ответил в тему пользователя Casper_174 в Салон и отделка (интерьер)
Доброго времени суток! Есть ли дверные карты и кнопки стеклоподъёмников?
