kokstik_int
Начинающие-
5 -
Все публикации пользователя kokstik_int
Съемник для шаровых БЕЗ СНЯТИЯ РЫЧАГОВ ! TLC100
kokstik_int ответил в тему пользователя Gocha_lx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В аренду не надо, спасибо. Я думаю сам изготовить, материал есть, а собственный съемник в хозяйстве пригодится. Вы можете свой съемник померить? Какая у него толщина пластин, диаметр отверстий и расстояние между центрами отверстий? Я правильно Вас понял, что Вы эти пластины гидравликой сжимаете (в этом случае отверстия не используются), но при необходимости можно сжимать их болтами через отверстия? -
Спасибо, друзья! Посмотрел по каталогам. Силиконовые нашел только Полимер (Новосибирск). Буду брать оригинал или Полимер. Пыльники синего цвета это конечно круто, все кто увидит лопнут от зависти А по поводу конструкции съемника, которую я нарисовал, что можете сказать? -
Понял, спасибо. А пыльник какой посоветуете? Народ советует ставить оригинальный пыльник. Но он вроде бы не силиконовый? И еще подскажите, есть ли смысл при запрессовке новой шаровой место установки в рычаге чем-то смазать? Или запрессовывать на сухой металл? Я обычно резьбу болтов графитной смазкой смазываю, чтобы она нее закисала и потом было проще откручивать. Есть ли смысл при установке шаровой так делать? -
Добрый день! Тоже предстоит замена шаровых верхних. Первая попытка не увенчалась успехом - от поворотного кулака палец отсоединил, а выпрессовать из верхнего рычага не смог. Оправку нужного диаметра нашел, думал выпрессовать струбцинками, но их мощности не хватило. Планирую изготовить подобный (как у @Gocha_lx) съемник из подручных материалов. Есть два вопроса. Подскажите пожалуйста: 1. Есть металл толщиной 6 мм. Если я нарежу 4 пластины и сложу их попарно - две наверх, две вниз - этого хватит? 2. Сверлильного станка нет, буду сверлить дрелью. Насверлить отверстия под болт М16 будет проблематично. Насверлить отверстия под М10 я осилю, но болты М10 выдержат, конечно же, меньшую нагрузку, чем М16. А если я вместо двух болтов М16 сделаю 4 болта М10 (см мой рисунок)? Как думаете, у этого съемника хватит мощности? -
как подтянуть подшипник ступицы на сотке?
kokstik_int ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Нашел моменты затяжки внутренней и наружной гаек. Ссылка может протухнуть, поэтому цитирую: Шаг1: внутр. контргайка, 59 Nm Шаг2: внутр. контргайка, Повернуть несколько раз ступицу Шаг3: внутр. контргайка, ослабить Шаг4: внутр. контргайка, 5,4 Nm Шаг5: внутр. контргайка, Измерить сопротивление кручению пружинным динамометром Информация производителя 25- 52 N Шаг6: наружн. контргайка, 64 Nm Шаг 5 делается безменом, остальные измерения - динамометрическим ключом Источник: https://carmanuals.ru/torque/krutyashchie-momenty-zatyazhki-toyota-land-cruiser-100-j10-47
