Дмитрий LX 450
20 -
Все публикации пользователя Дмитрий LX 450
Все вчера прозвонил от А и В до С, Д, Е. Все звонится все идеально. Само что интересное вот на этой части даже светодиоды не горят. А может на каком нибудь блоке и дорожка сломаться или погареть, хотя на мой взгляд не видно, хочу мастеру какому нибудь отдать что бы проверил. Только я почему то не допетрил "-" прозвонить В 16 и А 8.
Тоже на нее грешу, но по всем магазинам в интернете прошерстил именно как у меня не нашел. Думаю надо снять и сдать чтобы почистили. Кстати я когда первый раз эту коробку снимал почистил "галошей"(туда какаято смазка накапала). Все чудесным образом заработало, спустя месяц завел машину и перестало работать. Самое что не понятное в книге по схеме все через неё завязанно, а вот как и куда выходит с блока не понятно Брал у друга блок только без AUTO тоже самое. Тут скинули статью что у них распиновки проводов разные
Сегодня все шевелил ни какого толка, пришел блок да не тот( Прозвонил старый блок все нормально, поставил и ни какого толку опять. С блока реле не срабатывает. Замкнул в наглую реле печки, вентилятор еле крутится( хотя на него 12В приходит), мистика какая то хотя я в этом плохо соображаю. Походу долгая песня у меня будет.
Суть еще в чем, я снимал панель, шевелил все разъемы, почистил блок климат контроля. Заработало всё. Простояла она месяц пока запчасть ждал. Завел машину, все работало 2 секунды и пропало. Я не думаю что это из-за этой заслонки. Так понять и не могу, буду пробовать блоки менять и реле. А там может что и получится. Кстати когда на кнопки скорости вентилятора нажимаешь светодиоды работают, а вот где AUTO, A/C и заслонка не светятся. Думаю объяснил ))
Проблема с вентилятором отопителя 80-ки
Дмитрий LX 450 ответил в тему пользователя VadVB в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люди добрые помогите, которую неделю мучаюсь. Вот собственно в чем проблема, на блоке управления печкой и кондиционером перестало работать больше половины. Ни чего не могу понять вообще
