AlexSany
Все публикации пользователя AlexSany
  1. Почему тогда при разных ПЗУ разная работа двс?
  2. Всем привет, тойота дюна s05d 4.9 л. проблема точно такая же происходит рык, как будто детонация или какой-то провал, все появилось после установки контрактного ТНВД, устанавливаю старый блок коректирующих резисторов машина работает на холостых идеально, но при прогреве двигателя на 1500-2100 оборотов происходит провал, при резком нажатии на педаль газа, если плавно то провала этого нет , такой провал появился давно, грешил на ТНВД заменил, но если установить родной ПЗУ то появляется провал при резком нажатии, если оставить контрактный ПЗУ то такой проблемы нету при резком нажатии, единственное что каждые 7-8 сек происходит рык. В чем дело немогу понять сломал уже голову, может кто что подскажет ... Так же выдает ошибку 32 неисправность блока коректирующих резисторов.
