Улан
28 -
Все публикации пользователя Улан
Ошибка БК Е00
Улан ответил в тему пользователя Улан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вы у меня спрашиваете??? Я в обще то тут совет спрашиваю 😅😅😅 на щиток приходит вроде как сигнал с одного датчика, одно контактный, двух контактный идёт на ЭБУ. Эл схемы не смотрел, я в них не особо силен -
Ошибка БК Е00
Стрелки должны трестись это при установки приборки, типо тест, стрелки работают 100% Возил мастеру щиток стрелка поднималась -
Какой сайлент менять на переднем редукторе?
Улан ответил в тему пользователя YPanas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ошибка БК Е00
Улан опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всех Приветствую! Зашёл уже в тупик выручайте! В общем проблема такова, не работает датчик температуры на приборке и на БК висит ошибка Е00. Приборку отвозил на ремонт, стрелка температуры все работает, при подключении приборки тест стрелок проходит, стрелка температуры дёргается, провод от датчика температуры до приборки прозванивал, все норм, контакты на приборке смотрел, распиновал все 4 фишки, поджимал пины, контакт отличный, а результата нет! Все темы что были в сети а их 1-2 у кого также, все перепробовал! Жду совет, машина ТЛК 100 4.2 дизель 1hd fte 2003год, рестайлинг -
Всем ✋ ставлю себе автозаводку Starline все подсоединил, только не могу найти куда подсоединить провод для заводки по тахометру, подскажите срочно, машина 100ка 1hdfte 2003. Укажите именно какой пин итд, нужно что бы сигнал брал именно по тахометру. Все перерыл в нете, нечего не нашел, распиновку щитка оптитрона или ЭБУ нету
Ошибка Е00 1HDFTE
Все подключено, фишки сидят плотно, притянуты гайками, ещё куда копать подскажите? Все подключено, и приборка и БК -
Ошибка Е00 1HDFTE
Всем здравствуйте! В общем при покупке машины стояла большая Андроид магнитола и убран из за этого БК. Мне надоел этот колхоз нету датчика темпиротуры и расхода. В общем купил БК поставил все показывает но через минуту БК уходит в ошибку Е00 и нечего не отображает, в нете есть только одна тема там у человека было из за датчика температуры, я поменял их два. Ситуация не изменилась, я там понял что это из за того что не может считать расход топлива, так как все показывает за эту минуту кроме расход по нулям висит расход на 100км всегда. Если не правильно выразился, простите сижу с телефона В общем дайте совет куда копать ошибка на БК Е00 машина крузак 100 1hdfte 4.2 -
1HD-FTE Топливо сразу уходит в обратку
Вот тут ошибаетесь, от блока до самого клапана имеется две фишки, и одна до блока. Я все проводку лопатить, и шел по проводам, причем это не колхоз а заводское -
Надеюсь что заработает, аккумулятор поставил на зарядку, изначально я нашел оборванный провод красный на фишке которая под стартером пока снял фишку там и зелёный отвалился с нее идут провода к клапану спв, надеюсь причина была в этом, и не отригулированном клапане. Завтра отпишусь с результатами -
Новости!!! Так как у меня стоит новый клапан спв, и советовали поставить старый клапан, но его к сожалению нету у меня, в итоге решил регулировать новый клапан. В общем выкрутил клапан спв, убрал регулировочную шайбу и начал закручивать по пол оборота и маслать стартером и в какой то момент соляра начала идти с трубок от ТНВД, в общем обрадовался, но машину так и не завел сел аккумулятор (((( Понятно что это все только для проверки, теперь вопрос если двигатель заведется как узнать точный зазор регулировочной шайбы которая мне нужна???? И если я перекрутил или не докрутить как узнать? Как двигатель будет себя вести? -
Эх... если было бы все так просто, поставить чейто на проверку или купить контрактный в объявление о продаже таких крузаков всего 6 по стране, у всех 105е У нас нету нечего на него!!!! -
Родного клапана нету, машину отгоняли в сервис там рукожопые мастера раскурочили родной клапан, в итоге из за этого и поставили новый SPV -
Ответил в личке -
Парни кто хорошо разбирается в 1hdfte может есть у кого желание созвониться вечером во видео звонку в whatsapp я буду в гараже после работы и дать совет, сразу покажу по видео как машина себя ведет. Скажете что проверить. Я с дизелями хорошо знаком, но просто крузаком владею только неделю! -
с бутылки топливо тоже не забирает, ну и опять мое мнение, как он будет забирать если там кругом воздух? Какие еще варианты есть? -
Читал, скрепкой, ошибок нет, чек постоянно моргает Лягушкой качал, и заводили нету результата, крутят стартером и качаю уже всю ладонь стер, при каждой попытки так делаю(((( -
Вчера разобрал болт обратки, все на месте, пружинку проверил, шарик держит -
Парни помогите !!! Уже голова кругом, каждый день копаюсь, мастеров нету в нашем городе по нему, всем кому звонил не хотят браться, даже совет не дадут. По моему тему нужно начинать с начала!!! Проблема машина не заводиться, топливо не идет на трубки форсунок 1. Если как сказал DIESELMASTER_52 шланг подачи может быть не полный соляры и с воздухом, тогда отбросим этот вопрос временно 2. Нашел оборванный провод на фишку клапана SPV фишка которая в районе стартера (Проблема была скорее все в этом, так как на фишку идут 3 провода, красный-зеленый-коричневый. Красный был оборван на фишке) Устранил, машина молчит 3. Клапан SPV стоит новый не Б.У питание идет с импульсом (Под рукой только мультиметр и лампочка) 4. По проводке вроде все норм, проверил что мог, массы дополнительно кидал 5. Жду совета, на счет замены и ремонта ТНВД ну не поверю я что Крузак мог так резко сдохнуть без предпосылок! Нет, сигналка удалена, всю машины облазил не каких релюшек доп. блокировок от сигналки не нашел Вычитал на форуме, сегодня буду искать насос от патрола 2.8 и хочу поставить его на подачу, если накрылся подкачивающий насос, должен завести же??? Для проверки -
)))))) Заведи... если бы было все так просто, в том то и дело машина не заводиться! Заглохла и все! В начале темы все описал, с бутылки не сосёт в обще, ладно накрылся подкачивающий насос в тнвд который, но не мог же он умереть мгновенно! Машина работала отлично -
Странно тогда что получается ТНВД постоянно хапает воздух, ну не может быть чтоб шланг подачи был пустой 🤷🏼♂️ нет болты стоят все верно -
Про какое давление вы говорите!!! Я машину даже не завожу, просто качаю за подкачивающий насос и соляра уходит на глазах в обратку, я даже не прикосаюсь к замку зажигания! Вы не поняли наверно мой вопрос -
Ошибок нету не каких, пробег 400тыс до этого машина работала отлично не глохла не пердела итд. Проблема было скорее всего в обрыве провода SPV который я нашел и устранил, но образовалась новая проблема у утечке топлива!!! Вопрос об этом -
Читал эту тему, все темы уже практически выучил!!! Нету схожих с моей по утечки топлива
