Сергей Гусев
Все публикации пользователя Сергей Гусев
  1. Теперь надо замену масленого фильтра брать на контроль, как с салонным. В начале зимы менял корпус мотора печки. Дай бог здоровья сервисменам
  2. Поменял масленый фильтр, как оказалось криворукие сервисмены во втулку затолкали пластиковую пробку, которая идет в комплекте с фильтром 🤦. давление теперь пришло в норму
  3. Наблюдения по трассе: После короткой остановки, когда придавливаешь на разгон, показатель сначала 3/4, потом приходит между 1/4 и 1/2. По городу не придавливаю, поэтому судить сложно. В основном стрелка в диапазоне от 1/4 (холостые) до 1/2, когда примерно 2,5 тыс. оборотов. Причем мне показалось, что уровень масла увеличился на щупе. Думаю на выходных фильтр попробовать поменять.
  4. Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. При езде по трассе обороты примерно 2,1 тыс. давление по датчику выше 1/4 на 2-3 деления. Убираю ногу с педали газа, давление сначала возрастает на 1-2 деления, потом падает на то, которое было до этого. Заметил данную тенденцию именно когда температура опустилась ниже -25
