Vovamk66
3 Норма
О Vovamk66
  • День рождения 05.05.1992
    Москва
    Владимир
    Toyota land cruiser prado 78
  1. Полный привод работает теперь,осталось до приборки добраться лампочку поменять,а то хабы работают а хаб Лок не загорается
  2. На левом хабу умерли щетки,перебрал,сейчас ставить буду,щетки нарезал из газовских, одной щеки хватает и ещё остается
  3. Блин,почему же тогда нет хотя бы мех блока дифа (
  4. Правый хаб работает,снял,нажал кнопку,крутится вертится,сейчас перекур и левый хаб,а потом буду думать.на льду если завис,почему-то ток левое заднее крутится,правое стоит смирно
  5. Я про теже хабы говорю,что боюсь представить что там внутри после 8ми лет простоя
  6. Ну вот,а у меня загорается только одна лампа при нажатии 2х кнопок,буду хабы перебирать
  7. На скорости если нажать кнопку h4 слышен скрежет
  8. На электро клапанах?просто очень странно что норка hub lock активирует индикацию 4вд,а на кнопку h4 не вообще ни какой реакции
  9. При нажатии просто на hub lock загарается 4вд на приборе,видимо напуганы шланги
  10. KZJ78-0013209 вот номер кузова,может кто то может подсказать?
  11. Так либо я дурак либо у меня проблема... Кнопка 4h нажата,кнопка lock hub нажата,иконка 4wd загорается,но гр### только задние колеса
  12. С фарами разобрался,моторчик родной Закис,поменял на ваговские,все на коннекторах и по фен-шую
