кипиш138
29 -
Все публикации пользователя кипиш138
Не могу завести ТЛК 200 дизель
кипиш138 ответил в тему пользователя sergiy в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да, при очередном замере компрессии, в 8 ом тоже показало 16, залили пару кубиков масла, не поднялась.... Самое интересное, что по правой голове, седла клапанов все зеркальные, хорошее прилегания, а по левой ни одного зеркала не наблюдалось.... Кроме коромысел из этого списка ,есть что подозрительное? Буду искать в другом месте. (Список в магазине составлял человек который будет делать мотор) -
Авто делается для работы, на севере (золотой край: Рио Дэ Бодайбо))) необходимо что бы 2-3 сезона отходил безотказно!!! Такие цены дал один известный магазин. -
В итоге, в очередной раз промыт бак и все магистрали, замена топливного модуля в баке, замена 8 форсунки на новую, замена драйверов форсунок и новые свечи накала . Авто вроде завелась и поехало, но после суточной стоянки на улице в минус 15 еле завелся.... При педали газ в пол на прогретый, бросает черный дым.... Коррекция на 8 цилиндре +2.5, на 6ом -1.5, остальные до +- 0.8. Было решено вскрывать.. В итоге большая выработка на 8 цилиндре +задир, холодные части крыльчаток турбин имеют выработку 70%, умершие гидрокомпенсаторы, все рокера с люфтами, просевшие седла по левой (четной) голове... Мотор уже вскрывался, поршня стоят mahle.... Пробег 220т.км. Будет сделано: расточка и гильзовка блока, ремонт голов, замена поршневой, кольца, вкладыши, клапанов, масляных насосов, ремонт турбин. Все будет оригинал Тойота ..... -
Нет, проблема не решена до сих пор... -
Проверено через разъем ЭБУ. Сопротивление 2,04кОм И через сам разъем датчика -
Уже проверено на 2раза -
Оба выбиты, банки пустые -
Добрый день. Вырезал полностью сигналку, снял трубу с левой турбины, люфта нет, вращается свободно. Изменений нет..... -
Проверено эндоскопом. Только у него чуть больше диаметр, не пролазит в цилиндр чо бы там посмотреть... Хорошо, но он бы тогда завелся хотя бы. Если рассудить логически, компрессия есть (пусть даже из за масла и топлива), топливо подаётся, воздух подаётся, должен да завнстись и хоть как о работать! Сейчас вообще не заводится, схватывает и не заводится! И самое интересное, когда в цилиндр где показало компрессию 23 налили масло со шприца, она выше не стала... -
Нееее, компрессия в норме... Да и машины всегда своим ходом с моего гаража выезжали своим ходом... -
Добрый день. Все таки решил проверить фазы. Все с ними в порядке, все по меткам. После сборки и нескольких десятков не удачных попыток запуска, завелся ,поработал минут 5 с жуткими перебоями и черным дымом, имеем после остановки ДВС такую картину: Я так думаю, форсунки ни при чем.... Замерял сопротивление дпкв через разъем эбу-2.04 кОм. Сейчас снова не заводится... Может сигнализация не даёт запуск? Стоит СтарЛайн. И ещё вопрос, на одном из проводов блока управления форсунками, синяя изолента, так и должно быть? -
Спасибо, увидел -
Ну так все таки, можно было сбить ГРМ, при с/у ТНВД? -
Страничку с мануала бросьте. -
Я же писал ТНВД и форсунки ремонтировали. Метки не ставил, снимал через лючек. Не знал про них. Спросил у товарища, который занимается ремонтом дизелей, сказал что у комонрейл меток на ТНВД нет. -
После не удачного запуска, когда стартер отработал свое время, а мотор не завелся -
Звонил ребятам которые делали чип, спросил про возможность не исправного ПО, сказали исключено. Ссылаются на метки ГРМ.... Что при снятии ТНВД без спец ключа, могла убежать шестерня, так ли это? -
Сейчас получается ситуация такая же, как до ремонта форсунок и насоса.... Что могло внезапно на...ся, и не дать ошибок?? -
Пытаюсь отремонтировать сам Пытается завнстись, мотор крутится с одними оборотами стартера, как только стартер выключается, глохнет. Либо схватит и сразу глохнет. -
После проверки 8ой форсунки, установке ее обратно.... Теперь авто вообще не заводится.... Ошибок нет... -
Сейчас коррекция 5 на 3х форсунках.... -
Компрессия по не честному ряду, по ходу движения авто (1-26.5, 3-25,5-26,7-26), вторая голова (2-23.5, 4-23, 6-23, 8-23) снял восьмую форсунку, отвёз на проверку, все параметры новой форсунки, никаких отклонений. Все собрал, и ничего не поменялось... (Записал видео) Год назад удаляли егр, физически и программно, делали чип. Но никаких коробочек и инородных вмешательств в электрическую часть нет.(под капотом). Лишних шайб под форсункой не было. -
Из за одной форсунки может так быть? Сейчас буду снимать, попробую померять компрессию. Компресометр угловой, не удобно. Да и скорее всего погрешность большая будет. Пробовал через программу мерять, отклонение 14 оборотов было по 1 цилиндру, по остальным разница в 1 оборот. -
Можно подробнее
