Илья Страшников
Все публикации пользователя Илья Страшников
  1. Прошлые хозяева так и сделали, чек подцепили к лампе круиза. Давно выскакивала ошибка 52, и ошибка по лямде, после чего они были удачно устраненны восстановлением проводки. Только сейчас мысль пришла, а может к примеру ДД давать корявый сигнал на комп после чего эбу что то меняет в работе, при этом не зажигая чек?
  2. Я разобрался с подключением форсунок ГБО, на газу проблема та же. Фильтр не стал менять. Перед этим всем давление мерил, но не в рампе а на шланге слева от мотора. не уверен что это было правильно, но в момент замера, показания не менялись после отключения вакуума от РДТ. После чего РДТ был заменен. (давление было 3, и после замены рдт стал реагировать на сброс вакуума но проблема не решилась) Буду на выходных смотреть. Спасибо за советы. Отпишусь в теме если что Ошибок по коробке и мотору нет
  3. Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы которая мучает с нового года!Проблема в том что, авто заводится и едет нормально примерно первые 10 км. Дальше начинает тупить, как будто еду груженый! Запускается на холодную и на горячую без проблем. Ошибок по мотору и коробки нет. Что уже менял 1. бензанасос 2. Регулятор давления 3. ДТОЖ 4. Регулеровка клапанов Может кто то сталкивался именно с такими проблемами в этом моторе. буду рад любой идее.
  4. Добрый день. куплю патрубок от дроселя до воздухана в сборе. как на фото)) мотор 3vze
