По зиме вышла из стороя антена, движок работает, но антена не выдвигается. Решено было снять и разобрать антену, при разборе выяснилось, что основная шестерня лопнула, первый раз такое видел, она стачивается в основном, но не суть. Я купил новую шестерню , всё собрали , ставим на место , а антена не реагирует на кнопку. Точнее она выдвигается при включении зажигания чуть чуть, и если нажать кнопку тоже чуть чуть выдвигается, но обратно не заходит ни с кнопки, ни при выключении зажигания. Внутри корпуса антенны есть датчик положения антены, я думаю что скорее всего причина в нем. Кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
