vagonmotorov
39 -
Все публикации пользователя vagonmotorov
ТЛК 100 1hdfte Шум двигателя в салоне
vagonmotorov ответил в тему пользователя vagonmotorov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
там целая эпопея была. просто шум мотора это было что я не знал как решить, остальное знал как решать и решал. вваливал деньги. но деньги с неба не падают. а проблемы все шли и шли... поэтому понял что кран этот по корому уходит семейный бюджет надо закрывать. но это уже совсем другая история. -
проблема с шумом была последней каплей которая вынудила продать. зачем так остро то. я же сказал спасибо, и к советам прислушивался. -
Все я решил проблему с шумом мотора ! Я подрал просто машину и все! Шума нет! Ещё и денег на карте прибилось ! Спасибо всем за советы и ответы -
Согласен что все подряд менять не нужно. Но причины не могу найти. Он шумит только на д, и особенно после 1500 оборотов Вот тут сильнее слышно -
Заменил опоры , ничего не поменялось -
сравнилс с новыми. возможно действительно кузов на 1 см ниже стоит. чем должен быть. -
Вообщем замена опоры два обеих не глупая затея? А по опорам Рамы вывод что они первые по трещинам ? -
еще раз все осмотрел. опоры монтажкой тыркал. да они просевшие но не оторваны. осмотрел передние опоры рамы. тоже страшные но не севшие -
пойду их опять мотреть. овые уже лежат. но без крана не смог поменять. фото прикрпелю -
Купил с таким звуком . Монтажкой ковырял. Опоры как опоры. Вот про трубку и железку оч похоже, но трубки которые к кузову прилегают соединены с мотором через Шланги, по ощущениям звук идёт он Кулисы, я там разобрал все ок там -
Да и вообще . Еду 1500 оборотов скорость 80, АКПП на 4ой заблокированой тишина. Обороты 2000 идёт рев мотора. Поэтому АКПП прям не думаю.именно рев как будто обороты не 2000 а 3000 -
может но как проверить? перекчалюет норм. все передачи есть, транформатор блокируется, на хх трогается. правда разгоняется как вариатор. -
осмотред еще раз все. выхлопную прям снимательно. ну нет там черных пятен копченых. шум появляется только когда драйв включаю. и мотор нагружается. пробовал на места тормоз нажать и газ чувствет что мотор перемещается и этот шум появляется. -
Ну типа он продавил их и вибрация и шум на раму переходит -
спасибо. попробую это сделать. а вопрос. если опоры двс обе легли может шум усилится? -
я как могу осмотрел его. фонарем с подкапотки светил.... да и по ушам звук где то справа. спереди в ногах пассажира или по центру. -
Апну тему. Проверил рулевой вал там все ок. В сервисе отделяли кузов от рамы сказали подушки ок. Записал видео с шумом, Окна закрыты. Помогите найти причину -
Нужны торсионы
vagonmotorov ответил в тему пользователя Андрей-88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо! понял тоесть торсионы не до конца в чашки втываются. -
Нужны торсионы
апну тему прочитал еще раз. машина в сервисе торсионы не подходят. то что я купил короткое... я купил 116 см а надо 121. причем я купил от дизеля. иу меня дизель. меня гидру на простую. сейчас хз что делать покупать тюниг торсионы в тридорога. -
Нужны торсионы
У меня дизель , я купил от дизеля. Но они короче. Прочитал , ответа все равно нет . Пожалуйста растолкуйте -
Нужны торсионы
прочитал тему ответа не нашел. как в итоге поставить. обычные торсионы на раму от гидры, если они короче на 5 см. ?? -
Замена гидроподвески на обычную.Отчет.
vagonmotorov ответил в тему пользователя Руслан 501 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день. купил торсионы от обчной подвески от дизеля. у меня дизель. но они окроче чем мои от гидры. что делать? как их поставить? или другие искать -
Звук от этого был ? Или просто показывало что опоры сели ? -
Проверил сам. Подушка под АКПП норм . Чуть надрывы но она целая и не лежит -
Тогда акп бы ниже была
