Aleksahka
20 -
0 НормаО Aleksahka
- День рождения 08/05/1983
Красноярск
Александр
Prado 150
Дрожь двигателя на тлк 200 бензин.
Aleksahka ответил в тему пользователя долмакиз в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ездил на 120, 150, на 200 у всех мелкий зуд на руле. От раздатки идёт на передний подрамник на рулевую колонку. Было много разных машин, в частности на кроссоверах RX этой фигни нет. За этот год был владельцем 150 го с небольшим пробегом, сейчас 200 ый. На обоих искал причину. Все проверил (перекидывал кардан, трубки все проверял и т.д.). Надоело искать причину этого конструктивного геморроя. Принял решение продать машину и больше с этими крузаками никогда не иметь дело. Кого то не напрягает этот зуд на руле, не замечают. Но когда ездил на машинах на которых этого нет то невозможно к нему привыкнуть, начинает бесить. Не придумывать же новые подушки для переднего редуктора и рулевой реки чтобы вибрации от трансмиссии не передавались на рулевую колонку. Дорогая машина а такие простые вещи недоработаны. Пока искал, читал форумы, многие жалуются. И на новых машинах все это есть. Кто то продает из этого машину, кто-то привыкает и делает вид что этого нет. -
Такая же проблема. Мелкая дрожь, зуд на руле при разгоне. На прадике 150 бензин тоже самое было. Косяк проектировки крузаков так понимаю. С подушками и компоновками узлов напутано. Именно рамные крузаки все с мелкой вибрацией при разгоне. -
Резонанс на скорости и при газе внатяг.
Aleksahka ответил в тему пользователя Xamel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Получилось найти причину? -
Никто так и не решил проблему с устранением это дрожи на руле от двигателя? -
Всем спасибо! Нашел причину. Почитал. Недавно поставил сигнализацию Star line S96, это она делала дозакрытие повторное после закрытия штатным брелком. Изменил в сигналке немного настройки закрытия и стало все нормально работать. Теперь все как положено, одно нажатие на штатном брелке, одно закрытие, одна вспышка поворотниками! У кого глюки с закрытиями после мойки есть еще тема-когда плохо вклеивают новое лобовое стекло, вода протекает и стекает по левой стойке внутри в электроразъемы у левой ноги и вся бортовая электроника начинают глючить, закрытие дверей, подогревы и много всего остального. По правой стороне тоже такая же тема может быть. Когда искал ответ на свой вопрос на многих форумах такие вопросы видел. Проблемы с электрикой после мойки.
Да, отключал. Все также остается. Это по любому какие то настройки. Есть же функции программирования, прописывания брелков, функций, определенной чередой нажатий. Все мануалы перелопатил. Периодически есть на форумах вопросы от людей как сделать двойное закрытие, открытие с одного нажатия. Только ответов внятных нет. Лаунчем смотрели настройки, ничего подходящего на эту тему не нашли. Только то что и в штатном ГУ можно настроить.
Хороший совет, но наверное не мой случай. При нажатии любых кнопок закрытия на дверях, багажнике, происходит двойное закрытие и два моргания поворотниками. Проверил. Но если нажимать несколько раз то одинарное закрытие последовательно чередуется с двойным. Нажал первый раз закрытие происходит двойное закрытие, два мигания, нажал второй раз идет одинарное закрытие, одно мигание, нажал третий раз идет два закрытия, два мигания, нажал четвертый раз идет одно закрытие, одно мигание и т.д. Замыкать от воды так наверное не может, в такой строгой последовательности.
В ГУ только открытие сначала водительской с первого нажатия, потом открытие всех дверей после повторного нажатия. Про закрытие вообще ничего нет. Течстрима под рукой нет. В пригороде живу. Думал как то манипуляциями с брелком можно отключить Такая тема есть при мойке, у меня и на камри такие же срабатывания были
Всем привет! Ребята выручайте! Пока мыл машину было открытие, закрытие дверей от воздействия воды на сенсоры в ручках дверей, теперь при однократном нажатии на д/у брелке происходит двойное закрытие дверей (Land Cruiser 200, 2013г., бензин) с двойной вспышкой поворотников. То есть происходит двойное закрытие, при котором нельзя открыть машину изнутри. Ключевой момент именно от одного нажатия на брелке. Как вернуть все как было? Закрытие с одной вспышкой поворотов с одинарным закрытием замков? Никто не знает как. Дилеры в Красноярске тоже не в курсе. По мануалу двойное закрытие должно быть только если нажать на брелке кнопку закрытия два раза в течении 5 сек.
