Anton Panfilov
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя Anton Panfilov
Различия МКПП r150f и раздаток
Anton Panfilov ответил в тему пользователя Anton Panfilov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Покачто только понял что можно датчик скорости поставить электронный как мне и нужно. Вообще не париться снимать АКПП и ставить МКПП от раннера и не важно рест или дорест, коробка с раннера без кнопки на рычаге раздатки или с кнопкой. Всё можно подключить. А блок включения 4wd кстати нужно менять или нет? У меня стоял мотор 3vz АКПП с гидромеханической раздатки. Если менять то на какой? -
тут описывают что разное включение переднего редуктора, намашине стоит как раз провод с датчиком на передний редуктор, а мкпп у меня с раннера коробка еще с тросиком скорости и одним датчиком включения, а поставить на сурф рестайл 3vz. Че делать то и будет ли это работать? -
конечно пиши в личку -
Тут Я имел в виду что, нужно искать электро проводку (не путать с водкой) от дизельного сюрфа/раннера с автоматом и двигателями 2,3 LEE, KZTe. Но в последствии ее предется потрошить и адаптировать совместно с вашим конфигом. Зачем мне искать проводку с автоматного и дизельного автомобиля? Почему не с мех автомобиля? Я ставлю мех и стоит на мкпп электромоторчик на раздатке, на мкпп машинах я не вижу кнопки на салонной ручуке раздатки. Я заметил что есть мкпп раздатки под один датчик(индикатор полного привода) и тросиковый датчик скорости (мой вариант), а есть под два датчика(индикатор привода) и элктронный датчик скорости. Что касаемо установки мотора я много перечитал инфы -
Отдельные вопросы, почему уходите от автоматической трансмиссии, и читали ли вы темы про установку данного двигателя.?? Захотелось что бы не было 2 компа, куча проводов, стояла норм раздатка, а не гидромеханичская(3vz акпп), экономичность, динамика и другие причины. А поставить другую раздатку на акпп, встанет чуть дешевле чем свапнуть мех. -
Двигатель уже стоит на машине, стоит акпп, сделан выхлоп, сделан впуск, подключена топливная(топливные магистрали), установлена система охлаждения. Теперь решил переделать на мкпп почти все запчасти есть. Рычаг коробки+разатки, цена получается норм. наверное буду снимать и перегибать под правый руль. Еще обратил внимание что на дизельных сурфах(автомат) с мех раздаткой стоит кнопка на ручки раздатки. На механике я кнопки не видел.Слышал раздатки одинаковые что на дизельных сурфах с автоматом что с механикой(любой двс) Извеняюсь не понял сути ответа, что искать? ( Дизельные, автоматные, лт и кз ищите..) -
Стоит электромоторчик на раздатке. Значит всетаки рычаги в другую сторону могут быть под левый руль????
