NEKST77
10 -
Все публикации пользователя NEKST77
Проблема. Мотор 1kzt, ошибка 14
NEKST77 ответил в тему пользователя NEKST77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да, родную лягушку снял и поставил не оригинальную матсумовскую. Через оригинальную, тоже воздух бежал. Объясните, как помыть в ацитоне подкачку, можь, что с мембраной не так. -
Вот то-то и оно, что мотор работает, не троит, запуск отличный, динамика разгона будь здоров. Кстати, датчик воды поменял новый, правда не оригинал, при том, что воды и грязи в фильтри не было. -
Доброго! Кто может подсказать правильное решение ситуации или даже грубо говоря "проблемы".Проблема в следующем-идëт воздух со стороны топливного фильтра через малой фильтр в насос и выход на обратку не троит, работает на холостых ровно, динамика разгона отличная. Вопрос, как выгнать из системы воздух? -
Нет, проблем не было, не спидометром, не с тахометром.Механик только 2 раза скидывал подон, один демонтаж подона с промывкой фильтра и сменой жижи 3500,дикстрон дорогой, а работа нет. В общей сложности 19000 отдал. Главное, что всë работает как надо, а деньги-это второстепенное, ещё заработаю. -
Понятие не имею, как под конец рабочего дня автомеханик решил то, что Прадик поехал как надо,я в это время отсуствовал, а говорить не хочет, ответ один у него, что это секрет, но не пытать же его в конце то концов. 🤔 -
Доброго всем, что может быть по 62 ошибки по соленоиду в муфте, с места не трогается с первой, а только с третий и с с понижающий 2тоже самое, а только L полëт нормальный. Промыли АКПП поменяли Дикстрон 3,2небыло в продаже поменяли соленоид по 62 ошибки поставили на место подон залили жижу как только переключаю на D даю газу и Прадик тут же глохнет, поставили обратно соленоид который стоял изначально, машина не глохнет, но и также трогается с третий и все по кругу, что может быть, вчëм причина Даной поломки? -
Разъëм в норме, проводка целая, дальше что? Можь клапан УОПТ клинит, как его протестировать и вообще как его снять не снимая ТНВД?
