2 009 -
Сообщения, опубликованные пользователем Boris4Runner
2008 Toyota 4runner (1GR-FE).
Заправляю полный бак, обнуляю счетчик суточного пробега.
Как приходит время заправить автомобиль,
слежу по счетчику бензоколонки - сколько войдёт бензина до полного бака.
После вычислений получаю расход на 100 км.
Всегда выходит в районе 17 литров. -
Восстановил ссылки на:
Спецификации автомобилей Toyota 4runner по модельным годам
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Owner's Manual (руководство пользователя)
2003
2004
2005
2006
2007(вверху темы)
03.06.2020 в 15:11, Nariman Amangaliev сказал:
Прошу проверить по карфаксу...
Напоминаю, что для проверки автомобилей из США есть 2 сервиса:
Сервисы платные. Но можно такую услугу получить дешевле: http://5vin.biz/
На форуме я делал "бесплатные" проверки по той причине,
что раньше у меня была безлимитная подписка на эти сервисы.
Сейчас серый импорт автомобилей из США задушен и такой подписки у меня нет.
- 1
1. тупо умирает лямбда.
2. Обороты хх на D у Вас в норме.
1. Как версия этот момент понятен, однако год назад поменял выпускную систему с катализаторами и поставил все новые лямбды.
2. Спасибо большое за информацию. Подозревал, что заниженные обороты.
3. Еще раз спасибо.
у меня обороты ок 600 на Д
Спасибо!
Продолжаю собирать статистику показаний тахометра на прогретом двигателе
рычаг АКПП в положении D
автомобиль удерживается на месте тормозом (стояние на светофоре).
Автомобиль 2008 Toyota 4runner (1GR-FE). Двигатель разогрет до рабочей температуры.
Останавливаюсь на светофоре, удерживаю автомобиль педалью тормоза, рычаг АКПП в положении D - обороты двигателя 500-600
(если перевести селектор АКПП в положение N или P - обороты возрастают).
Так вот, именно на малых оборотах иногда замечаю нестабильную работу двигателя и после этого загорается Check Engine.
Соответственно, загораются и другие сопутствующие пиктограммы.
Диагностический сканер выдает ошибку P0171 System too Lean (Fuel Trim) - бедная топливная смесь.
Учитывая нестабильную работу мотора (на слух) заменил все свечи.
Поменял фильтры тонкой и грубой очистки топлива (снимал бак).
Вычистил с помощью Carb Cleaner MAF sensor - и не только утолщение на проволочке, но и все каналы на этом датчике.
Насколько мог осмотрел все соединения во впускном тракте.
Вроде все целое...
Иногда Check Engine сам по себе гаснет. Через некоторое время вот так же во время остановки и работы мотора на малых оборотах зажигается снова.
Я понимаю, что причину искать придется самому, но на всякий случай спрошу - может кто сталкивался с этой ситуацией?
ВАЖНО: какие обороты на Вашем автомобиле во время остановки и удерживании автомобиля тормозом в положении АКПП - D?
Всем спасибо.
Из этого документа следует, что причин может быть несколько:
- Air induction system- Injector blockage- Mass air flow meter- Engine coolant temp. sensor- Fuel pressure- Gas leakage on exhaust system- Open or short in A/F sensor (bank 1 sensor 1) circuit- A/F sensor (bank 1 sensor 1) -
Борис, надо в ФАК поместить обязательно.
согласен
Материалы были на моем хосте.
После чистки архивы были случайно удалены.
Постараюсь восстановить.
Офигеть... Уже 10 лет пролетело.
5 лет отработал без проблем
Хороший показатель. Надеюсь на срок, не меньше указанного.
Жаль, что больше никто этой темой не интересуется.
Установил регистратор.
Подключил его к мультимедийному головному устройству Flyaudio E7523NAVI.
Таким образом решил проблему с просмотром видеофайлов.
Недавно получил GPS модуль.
Cо дня на день жду посылку с камерами.
Если ТС хочет купить Harley-Davidson - не нужно его отговаривать и мешать.
Мечты должны сбываться.
Раньше я совершенно не рассматривал для себя HD, начитавшись противоречивых мнений,
причем, как правило, от людей, никогда Харлей не имевших.
Сейчас на вопрос - покупать Харлей или нет, категорически НЕТ уже не отвечу.
И еще - такие вещи, как мотоцикл, часто покупаются не умом, а душой: увидел - моё, хочу!
Если нравится и хочется - покупайте.
Сколько лет прошло...
Хорошо, что все записи сохранились!
4 провода - противотуманки заработали независимо.
А то все руки не доходили.
Корпус регистратора хорошо так греется...
Продумываю разные варианты охлаждения.
Дал питание на регистратор, подключил к домашнему телевизору.
Работает.
Меню на русском языке.
Версия ОС: V2.0.0629-S5R16/1
Версия MCU: 29/06/10
Камеры еще не подключал - нужны шнуры и переходники.
В меню нашел интересующий меня пункт: СЕТЬ.
Поставил тип сети: LANПорт: 10000
IP адрес: 192.168.0.220
Подсеть: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS сервер: 192.168.0.1
Имя хоста: 111
Что можно делать через сетевой кабель???
В коробке с DVR нашел маленький CD. В числе прочего там есть папка ELP Mobile DVR Client. При запуске файла DVR.exe появляется требование ввести Login, Password. Где их взять? Вообще, для чего эта программа?
Разобрался. Это клиентская программа для графического отображения местоположения автомобиля с привязкой к карте.
Нужен GPS модуль. У меня его нет (но уже захотелось). Программой пока интересоваться особого смысла нет.
Всех с Новым Годом!
Четырехканальный видеорегистратор у меня пролежал более 2 лет
и наконец дошли руки до его установки в автомобиль.
Получил карту Transcend 32Gb Class 10.
Еще раз внимательно перечитал всю тему.
Файлы обновленных прошивок, которые Банкир выкладывал - не доступны.
А хотелось бы...
Где их взять?
Нужен номер кузова (VIN).
Какой приятный человек ушел...
Проверил - на страховых аукционах в США и Канаде этого автомобиля не было.Прошу проверить (по возможности срочно) по карфаксу автомобиль 4Раннер 2004 года VIN JTEBT14R540038405Точнее, я не нашел.
В таких случаях я по-быстрому проверяю автомобиль через www.5vin.biz
Всем спасибо, продано.
О наличии пневмоподвески можно судить по специальным кнопкам в салоне, с которых управляется пневмосистема.
Ничего себе... НУЖНО!!!не знаю можно это делать у вас или нетОгромное Вам спасибо за такой подробный и иллюстрированный отчет!
Из того, что можно было найти бесплатно:и мне пробейте машинку - jt3hn87r1y0274363в конце 2009 года автомобиль имел пробег 42'843 миль и номерной знак 5FYG648.
Автомобиль был зарегистрирован по адресу: 3174 Suisun Bay Rd West Sacramento, CA 95691, USA
215й - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
Кому нужна шторка в багажник - стучитесь.
