Полный капремонт
работа - примерно 800
расточка блока 20Х6=120
растока коленвала 50-70
запчасти
вкладыши 50-80
поршни с кольцами 300
прокладки 110-140
если калено убили то 600-720
все в долларах
сам недавно делал
б/у двигатель с документами 1500 без 1200
еще за установку просят 200 и никакой гарантии завелся работает - свободен
Продам доп бак (100$)точный литраж неизвестен, но вместе с оновным около 120 л. крепиться на месте запаски и фаркоп(без эл. разъема) 50$ или меняю на расширители арок(лучше неоригинал) или кенгурин(подкова).
Lexa_xs@mail.ru
На 3VZE стартер снимается просто один болт откручивается со стороны коробки, второй со стороны переднего моста (используй удлинитель) отсоединяеш фишки и вынимаеш в сторону переднего моста. Ставить луще вдвоем один придерживает стартер рукой со стороны колеса. Щетки не менял не знаю
Народ просвятите! Вобщем по порядку, перебрал двигатель, собрал все...(при установке оборвал 2 провада на реле теперь индикация не работает..) однако .передний мост включался без пробелем, Дальше потек сальник коленвала снял коробку поставил новый в итоге мост не подключается. Вопрос влияет ли реле индикации (вреде работал и без), возможно нетак поставил рукоятку переключения(однако пониженая включается) где еще смотреть.???
Добрый день Уважаемые!
Ситуация такая в задней двери неопускается стекло, разобрал, проверил, механизм рабочий, а вот держатели стекла(металическая скоба с полоской для ролика СГНИЛА полностью) Вопрос где найти такие же желательно отдельно от стекла. Может еесть у кого или попробовать сделать самому, дайте совет. Заранее благодарен.
