Всё работает в норме!Одна проблема заброс!!!Думаю для начала поменять клапан cpv!
Может кто точно подскажет момент затяжки клапана cpv!В одном месте пишут 5-5.5кг в другом 10-11кг, может есть разница новая шайба и старая! Объясните пожалуйста
Для начала почитав темы с забросом сделал так!При больших оборотах на холостом полил водой клапан Cpv ,и машина сразу скинула обороты до нормы!!!Повторил всё произошло точно так!
Проблема такая!Тлк 100.2004.г.1hd fte! Машина заводится хорошо,тянет хорошо ,но на холостых оборотах если немного газануть,то обороты сами подымаются до 2500 и зависают на какое-то время! Раньше было редко,сейчас довольно часто происходит при движении, соответственно АКПП стала работать некорректно! Подскажите пожалуйста куда смотреть? Спасибо!
