rocho
О rocho
  • День рождения 14.06.1973
    TBILISI
    OFF ROAD
    TLC 80
  1. rocho
    rocho
  2. Заказали с инета цепи для шин 38X15.50R15, размер цепи было написано такой же 38X15.50R15, вот привезли уже, но беда такая - размер не подходит, маленькая цепь для шин. Просьба у меня такая помочь как выбирать размер цепи для шин, может оно должно на 1" больше шин или как? а размер диска? Искал на форуме но не нашел. Видел в инете какой то инф. линк с форума но там для маленьких шин до 35" За ранее благодарю всем кто поможет и кто прочтет.
  3. Alexandr Nikolaevich спасибо за линк всем спасибо за отзывы. я тоже так думаю что выброшу я эту штуку и сделаю заглушку.
  4. Вот фотки, на каком то форуме кто то утверждал что это банка с порошком для уменьшения шума в двигателе, не знаю насколько он прав
  5. Здравствуйте. У меня раньше было открыто тема на счет доп. устройстве о котором я не понял для чего оно было (показано на картинке 2 мал. спидометр-образное, около рычага и какой то включатель регулировки снизу зажигания), так вот помогли друзья решить вопрос, оказалось что ето было турбонадув с регулировкой, короче включили и все работает, пока еще не пробовал что даст для 38" колеса в гавнах (машина еще не готова к бою), один спидометр показывает давление а другой не поняли что. А вот еще около возд. фильтра поставлено железная баночка где помещено пудра пропана и которое с шлангом соединено с воз. фильтром. Интересно кто знает что делает пропан когда попадает в двигатель.
  6. KEROSIN спасибо за совет. Лебедка електрическая, китайская какая то STUFF 12500 LBS. Если на площадку вставить губы надо срезать нижнюю часть бампера. Если поставить и будет давить трос на нижнюю часть губы на бампере испортит что нибудь? DIESELMASTER_52 вот фотки только пока не прекреплен(бампер) без болтов
  7. Как правильно поставить губы лебедки на TLC 80 если лифт на 10 см. Кароче такое дело, силавой бампер ARB поставил на раме и закрепил сверху в сквозную 16D болтами, на такой лифт какраз подошел, чуть-чуть вверх вышло 1-1,5 см но нечего пойдет, по другому не выходило никак. Площадка для лебедки стоит в раме, выше больше нельзя поднять и если прикрепить губы лебедки на бампер самую нижнюю точку будет давить трос на нижнюю часть губы, можно ли так сделать? пожалуйста посоветуйте что делать,
  8. У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС: МОЖНО ПРИКРЕПИТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ARB НА РАМЕ С ВЕРХУ И ПРИКРЕПИТ 4-МИ 10-МИ БОЛТАМИ В СКВОЗЬ? КОГДА ЖЕ ЛИФТ 10" СТАНДАРТНО ЖЕ НЕ КРЕПЫТCЯ. ИНТЕРЕСНО ВИДЕРЖЫТ-ЛИ ПОДНЯТЫЕ ХАИ-ДЖЕКОМ?
  9. Спосибо всем за советы. этот крузак япошка хозяина нету, компрессора там нету, по проводам куда идёт не видно (откльючено), давление наддува тоже искльючено, а ранчевские аморты стоят но у моих регулировка ручная. я думал может для турбины? (эсли бивает такое), завтра поближе сфоткаю.
  10. купили TLC 80 4.2 АКПП с такой штукой, только откльюченыи. (видно на фото около ричага) для чего она нухно? еслы вкльючать какой будег пользы?
  11. воздушные шланги от коробки и раздатки выведенные и подсоединенные к разетке шупа АКП.
  12. NA SKOLKO POVISHAETSIA V SREDNEM RASXOD TOPLIVO PRI BOLSHOM DIAMETRE REZINI?
