sega40k
39 -
0 НормаО sega40k
- День рождения 10/16/1986
Краснодарский Край
Серхио
Land cruiser 100
Система климата TLC 100
sega40k ответил в тему пользователя sega40k в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял, спасибо ща наводку,не знаете, добраться до него можно не снимая торпедо? -
Здравствуйте форумчане, помогите ришить проблему с климатом, авто п.руль 98год дорест дизель. Проблема следующая: если установить ручку регулировки температуры в крайнее (максимальное либо минимальное) значение то все работает как положено, но достаточно поставить что то среднее- 20, 22, 25 градусов и так далее, начинает жужжать некая захлопка внутри торпедо, звук не постоянный а рывками, как будто не может "поймать" нужную температуру и дергается туда-сюда без конца. Подскажите куда копать, что смотреть П.с пробовал менять полностью панель управления климатом- не помогло, причина в чем то другом Видео этого непотребства lv_0_20260715154527.mp4
1hd-fte отпотевание по левой стороне блока
Глянул, я выше нипасал, отрабатывает четко, во врема работы полностью открыта -
Я так понимаю если вакуума нет, то будут проблемы с остановкой мотора, заслонка подпружинена на открытие, тоесть без вакуума она будет в открытом положении -
У мена дррест 98 год, пруль, разьема обд я так поял у меня нет, есть коннекшн под капотом рядом с воздушным фильтром, туда вставлял скрепку😀 Система вроде как вакуумная...еще раз проверил все вакумные шланги, подключение всех эл клапанов и датчиков, все ок Заслонка на работающем движке полностью открыта, отрабатывает на остановку двигателя тоже без проблем, закрывается... -
Всем здравствуйте, 5 дней назад получил все необходимые резинки и уплотнения. И наконец занялся машинкой, поменял уплотнения топлианых трубок 6шт., снял впуск, отмыл все чтоб блестело как у кота :).Было некоторое количество сажи с маслом ибо ЕГР не отключен.Заменил проклалки на впускном коллекторе, отрегулировал тепловые зазоры клапанов, установил новую прокладку клапанной крышки. Уже несколько дней езжу, блок абсолютно сухой, никаких протечек ! Но вся радость была омрачена вылезшим "чеком", с помощью скрепки определил номер ошибки 33, вроде как проблемы с заслонкой, подскажите куда копать П.п.с. еще заметил такую ерунду, если дать полный газ, то на манометре буста( у меня в салрне установлен) давление наждува стало 0.8, а до этих всех работ было 0.9🤔 -
Прокачка задних тормозов! Нужна помощь
Мужчины, кто ставил тормозные поршни из нержавейки, сейчас полно объявлений о продаже таких, есть смысл или лучше оригинал? Понял, спасибо за подсказки! Будем копать.. -
Ну если у Вас есть понимание, расскажите, с удовольствием послушаю, особенно про редуктор и крышки Ну в этом случае при оттормаживании на скорости должно ощущаться биение, диска либо подшипника, люфты проверяю периодически просто так, там все ок -
Я к тому что на старых ступичных было то же самое, как подшипник может влиять на тормоза? -
Ступичные менял год назад, люфтов нет -
Моторчик работает, если во время движения педаль "качать" то хватает она раньше, перестаёшь- тормоз срабатывает на середине хода, ну и нажатие нужно усилие в сравнении с другой соткой -
Сканер не подключал ибо нету у меня его, но ошибок на приборке нет Это не мой уровень 🤣 Думаете подклинивают поршни? -
Не понял связи -
Мужики, спасибо, кто откликнулся, проблема была в самих штуцерах, от времени сверления были полностью забиты окалиной! Все прокачал, НО возник седующий вопрос на днях прокатился на другой сотке и понял что у меня тормоза не соответствуют заводским, а полная "вата", прокачка и замена тормозухи ничего не дала. Педаль "хватает" на половине нажатия и давить её нужно сильно, по сравнению с автомобилем товарища, в чем может быть дело, куда смотреть? П.с педаль не проваливается, то есть с манжетой все ок, но работает странно, нет остроты -
С передних штуцеров течёт, задние ослабляю- безрезультатно
