Жандос
3 Норма
О Жандос
  • День рождения 06/10/1997
    Казахстан Астана
    Жандос
    Тойота Ленд Крузер 105GX K2
  1. Нашли причину? У меня такая же беда, 2 генератора поменял так же горит тускло,до этого у меня вообще не горело лампочка аккумулятора на панели, ,потому что на генераторе реле не работало,потом электрик отправил генератор проверить там поменяли реле и заработало стало лампочка горет но при заведенном не тухло при газовке погасло но генератор уже сгоревший был и решили поменять на контрактный,так потом началось это зарядку дает но лапочка не гаснет тускло горело , поменяли на другой генератор также горит тускло провода все генераторе исправны электрик смотрел
  2. Хорошо сегодня посмотрю,если на стекольный герметик садить то потом уже не сниму? думаю фары задние на уплотнитель садить в строительном продаются,у меня тлк 105 ка
  3. Всем Здравствуйте! Сегодня загнал машину в химчистку потому как в салоне стоит запах сырости и заметил мокрый ковролан в под ним шумку и виброизоляцию в багажном отделении.Сняли боковые пластики под арками грязь кусками вытаскивали откуда появилась незнаю??‍♂️ Начали искать причину и вроде бы нашли под жабрами течет вода и под молдингом стекла багажника и через стопаки тоже.Еще где может протекать???Подскажите пожалуйста. Стопаки и молдинги на герметик посадить или на стекольный клей?
