    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Rom_Ka,
    у меня подключенно по этой схеме
    Заводится с полпинка и на холодную и на горячую,холостые стабильные,
    чеков,ошибок никаких не вылезает,машинка едет отлично,расход упал на 1.5 литра по сравнению с тем,что было.
    Что мудрить то?
    Подключай также и радуйся жизни
    :buzz:
    • Машина: УАЗ
    Привет!
    Пробовал и такое подключение, те-же грабли вид сбоку.
    У меня нормально заводиться только при разорванном NE-.
    p.s. кто то на форуме писал что массу варика лучше цеплять на экран ЭБУ - поэтому так и сделал,в остальном у тебя всё так же подключено как у меня.
    • Машина: УАЗ
    Скачал классную прогу по всем тачкам - есть все схемы
    если кому надо пишите к чему надо
    отправлю на мыло скрин
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Интересует где лучше взять + питания вариатора. Я подключил пока к ЭБУ на самой правой колодке. Работает нормально, но при выключенном двигателе индикаторы варика два красных 1 и 4 светятся, то есть питание там есть всегда. Сильно ли это вредит варику, и не посадит ли он аккум. Там слабенькие светодиоды, но все же.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Ребят, если у кого есть проблемы с заводом зимой и у вас вариатор стоит давно, то решение найдено http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=393&start=30
    Подключил вариатор, при выключенном двигателе показывает ток разряда 1,8-2.0 А. Это много я знаю, без вариатора было 0,05А. Если вариатор отключить от штеккера, или поставить заглушку ничего не меняется, с заглушкой даже немного больше2.2А, если отсоеденить все провода то все в норме. Пробовал отключить + питания, так же 1,8А. Что может так сосать напряжение. Аккумулятор сел за сутки в 0. Завтра попробую поочереди отсоединять все провода вариатора может найду причину. Все подключено к колодке ЭБУ как написано на форуме, работает отлично.
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    В 08.07.2012 в 17:41, BiG сказал:
    Нет такой страницы там
    кабель переходник на дпкв со слов Кузнецова,решает все проблемы с подключением
