Matrixxx999
1KZ-TE глохнет через несколько секунд после трогания
    • Машина: Toyota Landcruiser Prado 95, 1999
    Всем мое почтение и здравствуйте! Toyota Land Cruiser Prado 1999 года, начала плохо заводится на холодную. При заводе маслает стартером долго, а двигатель запускался с выстрелом черного дыма из трубы. Вроде как свечи накала подумал. Ну и полез их прозванивать и замерять сопротивление, для этого пришлось снять интеркуллер, а чтоб достать до одно из болтов интеркуллера пришлось приподнять трубу и крышку воздушного фильтра. После ковыряния завел машину, на холостых работает как часы, как только переключаюсь на "D" и даю газу - машина стабильно глохнет примерно через три секунды езды. При включении ключа в положение "ON" со стороны магнитолы и кренометра раздаются то нарастающие то равномерные звуковые сигналы, заканчивающиеся мелодичным переливом. При включенном зажигании не горит тревожных лампочек, только те которые должны: "ремень водителя", "дверь" и "OD/OFF". Заранее очень благодарен любым советам, на них только и надеюсь, так как нету у нас нормального обслуживания такой техники, все своими силами ремонтируют авто.
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Открути форсунку и покрути стартером, как напор есть? Скорей всего виновата топливная!
    Больше похоже на иммобилайзер или сигналку. :unsure:
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Иммобилайзер полюбому. У меня точно так же было...поменял батареку в брелке (черная коробочка) и всё....
    • Машина: SURF 130 двиг 1KZT бодик 5 см
    А мне кажется что сильно похоже на клапан "спилвальве " чтоли !! Котырый нв ТНВД стоит . так вот это он !ИМХО
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Эту мысль, видимо, легко проверить, посмотрев напряжение, подающееся на клапан отсечки.
