evavsegda
редуктор на surf ln130
    • Машина: Toyota Surf LN130 \2LTE\АКПП
    Подскажите как правильно определить передаточное число? Хотим заменить редуктор т.к появился люфт в местах крепления передних валов... И для подбора подходящего нужно знать=\
    И еще вопрос как правильно включат режим 4WD?
    (коробка автомат)
    • Машина: ______________
    включите полный привод и вывесьте одну сторону авто ( и зад и перед , потому что парт-тайм ) , также можно при включенном ПП отцепить вакуумную трубку с A.D.D. , отключить ПП и вывесить только перед , вращайте колесо 10 оборотов и считайте сколько оборотов сделает карданный вал , затем кол-во оборотов карданного вала разделить на кол-во оборотов колеса , это и будет передаточное число
    To: @ochotaru,
    спасибо,а других вариантов нет? кстати а редукторов с разными передаточными числами разве много?(которые встанут по болтам на ln130)
    и как все таки правильно включать режим 4WD? на ходу,на нейтрали или?
    Изменено пользователем evavsegda
    другие варианты , это разобрать и посчитать кол-во зубьев главной пары
    редктора есть с передаточными числами 4.1 , 4.3 , 4.56 , 4.88 , и тюнинговая 5.29
    можно на ходу сбросив газ , то есть без нагрузки , но до скорости 70-80 км/ч ( точно не помню ) , сам включаю всегда при полном останове
    есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
    по второму вопросу туда же .
