Sever_199 5 Откуда: Москва Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г. #1 Опубликовано: 22 июля 2011 Ребят, подскажите плз. Трек где-то тут надыбал от Димы Скитальца, по Кольскому, он достаточно большой по весу. На компе грузится все нормально, а на кпк не видно его, хотя вроде секунд 5 грузится. Что может быть и как его проявить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #2 Опубликовано: 23 июля 2011 Если ОЗИ ЦЕ то надо в меню количества отображаемых точек трека выставить максимальное значение (но все равно не будет видно весь трек), кардинальный способ - на компе трек порезать а потом в ЦЕ подгружать по мере нужности. Еще чего-то там надо сделать чтобы при движении по треку сам трек видился (обычно он гад исчезает), счас не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 104 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #3 Опубликовано: 23 июля 2011 Можно проредить файл трека. Есть такая фича, оставляет к примеру каждую пятую точку. Файл после такого прореживания весит примерно в пять раз меньше. Будет подгружаться быстрее. Если не справишься с треком, можно в большом Озике по треку набить точки и подгрузить в СЕ уже файл точек и ехать по нему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
