Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #1 Опубликовано: 3 августа 2011 1.Захожу с домашнего (ХР, Опера), просматриваю, в конце нажимаю "отметить все темы пррочитанными", после этого форум говорит "новых сообщений нет". Захожу на работе, мне показывает, что мое последнее посещение вчера и куча непрочитанных тем. Снова в конце нажимаю, вечером на домашнем опять вижу, что заходил вчера вечером или рано утром (если утром включал дома). 2.При нажатии хоть темы, хоть иконки возле названия темы, отправляет в произвольную точку обсуждения, может в начало, может в конец, может к последнему непрочитанному - как повезет. При нажатии справа №сегодня" всегда отправляет к последнему посту. 3. Постоянно болтаются в профиле непрочитанные уведомления, как их сбрасывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D3Will 3 Откуда: перу Машина: 4x4 #2 Опубликовано: 3 августа 2011 1. Данная кнопка не сохраняет на сервере сведений о том, какие темы Вы читали, какие нет. Она пишет в cookie на Вашем компе. Это общепринятая практика и на старой версии форума было точно также. Поэтому при смене компа все эти настройки теряются. Вернее остаются на том компе, с которого заходили. 2. В настройках вроде где-то было, но непомню как это исправить :( 3. Открыть их. именно увдомления. ну или отметить и удалить Это же уведомления, а не сообщения. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #3 Опубликовано: 3 августа 2011 Спасибо. На старом как раз пролблем с работой с разных компов не наблюдалось. Ладно, переживем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 3 августа 2011 To: , Можно сделать чтобы при просматривании тем пользователя они как и на старом форуме выстраивались по порядку написания последнего сообщения в теме , а не так как щас их "высыпает" в хаотичном порядке ? Тоже самое и с сообщениями пользователя ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #5 Опубликовано: 3 августа 2011 Кстати у меня на Опера стоит синхронизация компов и все настройки, ссылки, пароли и коки переносятся между компами. Видимо поэтому в старом форуме не было проблем при перехода на другой комп, а вот почему в новом это не работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam 8 Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #6 Опубликовано: 3 августа 2011 1.Захожу с домашнего (ХР, Опера), просматриваю, в конце нажимаю "отметить все темы пррочитанными", после этого форум говорит "новых сообщений нет". Захожу на работе, мне показывает, что мое последнее посещение вчера и куча непрочитанных тем. Снова в конце нажимаю, вечером на домашнем опять вижу, что заходил вчера вечером или рано утром (если утром включал дома). У меня с точностью до наоборот. На старом была такая фишка, а на новом все нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D3Will 3 Откуда: перу Машина: 4x4 #7 Опубликовано: 3 августа 2011 To: @AZIAT, Можно! для этого надо темы пользователя не в его профиле смотреть, а из профиля его нажать кнопку "публикации пользователя" под его картинкой слева. для примера - http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=1040 ну и в списке в заголовке справа выбрать например "Все темы AZIAT". ну или "Все сообщения AZIAT". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
