dashi
хруст в заднем мосту в начале движения
    • Машина: toyota surf 185 1KZ 2000г.
    Всем привет! на днях появился звук типа хруста, залома, зацепления в районе заднего моста только в начале движения не зависимо вперед или назад, усиливается кажется при повернутом переднем колесе. Не звисит в 2вд или 4вд.
    Сегодня показал мастерам, на подьемнике никаких звуков не отмечается. Предлагают снимать редуктор и там смотреть. Кто нибудь встречался с такими проблемами?
    • Машина: Toyota 4Runner
    Такая же ерунда. Предполагаю что проблема с сателитами в редукторе. На днях буду мост ставить с донора, старый разберу посмотреть чего там.
    • Машина: ______________
    смотрите лучше заднюю крестовину
    Начинай с крестовин, если не могут их отдиагностировать то пускай хотябы прошприцуют.
    To: крестовины все прошприцованы, видимых дефектов не вижу. Видимо что-то с сателлитами. Если поменять масло в редукторе что-то изменится?
    если внутри пестец , то замена масла не поможет , надо редуктор вытаскивать и смотреть
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    была подобная проблема-но на холодную хруста не было,появлялся после того как проеду несколько км,остановился начал движение,появлялся хруст...помогла замена масла на таетовское для лсд...тема на форуме есть...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Какой вязкости масло брал? Кат. номер озвучь,если не трудно.
    Изменено пользователем Vant
    TOYOTA LSD Diff Oil SAE 85W-90 Масло для дифференциалов LSD
    08885-81006 HYPOID GEAR LSD GL-5 85W90 1L
    08885-00305 HYPOID GEAR LSD GL-5 85W90 4L
    08885-00303 HYPOID GEAR LSD GL-5 85W90 20L
    08885-00301 HYPOID GEAR LSD GL-5 85W90 100L
    08885-00300 HYPOID GEAR LSD GL-5 85W90 200L прозапас :dead:
    Все чтоли для LSD с такой вязкостью? Для наших зим то не очень,наверное, с таким маслом в редукторе.
    Спасибо всем ответившим! После замены масла в редукторе отмечаю положительный эффект. Планирую через некоторое время повторить процедуру.
