new
26 -
О new
Toyota 4Runner
хруст в заднем мосту в начале движения
new ответил в тему пользователя dashi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такая же ерунда. Предполагаю что проблема с сателитами в редукторе. На днях буду мост ставить с донора, старый разберу посмотреть чего там. -
1HZ. Уточните диагноз по фотографии. )))
new ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Компрессия меряется на прогретом моторе. Бухнутое в цилиндр масло поднимает компрессию даже на новом двигателе, так что показаний для капиталки лично я не вижу, раз картерных газов нет. Черный дым и плохая тяга скорее говорит о неисправности топливной системы. ИМХО -
Снять генератор с 1KZTE
new ответил в тему пользователя гарант в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Руками обычно снимают. -
3VZ-E Хлопки во впускной коллектор
new ответил в тему пользователя genius1984 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зажиг по стробоскопу 10,5 градусов, крышка новая, бегунок новый. -
помогите опредилится!
new ответил в тему пользователя oldman777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В свое время, лет 10-12 назад, была такая статья где то в нашем журнале, типа "За рулем" . Описывалось в подробностях и с фактами почему 24В лучше чем 12В. Даже высказывалась идея, что все авто надо перевести на 24В и рано или поздно к этому придут. По существу 24В намного надежнее, так как токи меньше. Лампочки только может дохнут чаще, так как спираль длиннее По сути все большегрузы 24В. И никаких проблем не испытывают с доп оборудованием. -
У меня хлопает во впуск после того как обороты даю выше 4500. Насос менял только что, расход после замены упал до 15-16 в городе. Хлопает на сбросе газа. Может кто знает куда копнуть? -
Прошу помощи по 4runner в 130-ом кузове
new ответил в тему пользователя Byaka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47117&hl= -
Нет там сальников, втулка капролоновая или типа скорее графитовая. -
Ремонт передней подвески 130й 4Runner
new ответил в тему пользователя Редис Редисович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Менял верхние сайленты, крутил гайку дл ослабления торсионов, а не болт. После того как болт был в руках, нагрел ему башку и набрызгал вдшкой на горячий болт, и сразу в тисках провернул. От упорной бобышки он отлип, я его расходил и вытащил, ошкурил, смазал и на место. Теперь все крутится и регулируется, со старыми болтами. Расстояний от рычага до верхнего отбойника сделал меньше чем до нижнего, так как усилие для сжатия уже натянутого торсиона требуется больше, чем для отбоя. Вобщем как то так. -
Что проще, менять мост целиком или перебирать?
new ответил в тему пользователя Uha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это теория или проверял сам? Полуоси не вытащить без снятия барабана, а со вставленными полуосями редуктор то тяжко будет выковыривать. -
если не рейка, то что ?
new ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не понятно для чего японцы сделали соединение на валу, да еще и неразборное. Чтобы при лобовом ударе ты себе грудную клетку не сломал. -
А КАК правильно регулировать колдун?
new ответил в тему пользователя МакПа в Прочие околоТойотные вопросы.
Табличка с параметрами давления наклеена в заднем левом дверном проеме, могу сфоткать, если интересно. -
И меня не пустил. Первый раз зарегился заново и написал админу, он пароль сбросил на мыло. Я его махнул на свой опять и через 2 дня случайно "вышел". Все, опять та же байда, неверный логин-пароль. Попытка восстановления не дает результата элементарно потому что письма не приходят. Вобще с нового форума перестал письма получать, что в подписанные темы, что в созданные самим. Только у меня так или еще у кого есть такая проблема?
Хочу турбовую коробку в атмосферник
new ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не думаю что как то связано с дисбалансом сцепления. Будь оно хоть как разбалансировано, первичный вал фиксируется жестко в корпусе коробки в в коленвале, то есть радиальные биения в принципе невозможны, только осевые, а они к сцеплению отношения не имеют. Другой вопрос что зазор между первичным валом и подшиником в колене может быть большой, тогда появляется возможность болтанки. И нарушение соосности двигатель- кпп так же нужно рассмотреть. Если шум зачастую появляется именно после замены сцепления, то как мне кажется что то именно в этот момент и нарушается. Кто нибудь примерял вобще новый подшипник на первичный вал перед запрессовкой? Опять же про загибание кончика первичног вала интересная . Вобщем надо исследовать глубинно, на сцепление не стоит валить. ИМХО. -
Не знаю куда писать, есть проблема. Не могу зайти под своим ником, пишет что логин-пароль неверны. Пробовал опцию "забыл пароль" , не приходит письмо с уведомлением. На старом форуме все было хорошо.
