AntZ2000
Взаимозаменяемость ТНВД с 1KZ-Te и 2LT-e
    • Машина: Toyota Hilux Surf, KZN185, 1KZ-Te
    Подскажите пожайлуста, возможно ли поставить ТНВД c 1KZ-te на двигатель 2Lt-e? Если да, то с какими проблемами придется столкнуться? Предистория такова.
    У знакомого на Прадике 78 кузов, 2LT-e, возникла проблема - машина перестала ехать (тянуть). Он поменять плунжерную пару, ничего не изменилось(на моем Сурфе с 2LT-e эта операция привела к разительным изменениям в поведении машины на дороге - Сурф "озверел"). На халяву ему достался насос с 1KZ-te, знакомый его поставил, машин завел, но опять проблемы с тягой, оборотами и т.д. Теперь он задался вопросом озвученным выше, а т.к. с Инетом не дружит, попросил меня задать его вам.
    Заранее спасибо.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Стукнись к DIESELMASTER_52
    Да не надо никуда стучаться - не подходит он!
    Будем подождать.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    а вообще ещё на форуме дизелисты есть?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: @AntZ2000,
    с бутылки с солярой пусть запитает, если поможет, то сетку приёмную в баке почистить
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    нельзя,по очень многим причинам.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    А вот такой вопрос. Можно ли на 1KZ-Te поставить насос от 2LT, чтобы избавиться от электроники?
    А можно озвучить хотя бы одну?
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    у знакомого на казете стоял от 3L механника....
    почитай ,там написана :lol:
    Romzes26ru
    нельзя-слабоват этот тнвд будет по топливоподаче.
    Romzes26ru
    Спасибо, все понял.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    МОЖНО!!!! :no::ok: корпуса 2 лтее и 1кзте обсолютно одинаковые есть отличия по плунжерной паре и волновой шайбе ну и еще на 1кз есть несколько датчиков а на 2лте там тупо заглушки стоят.на этом форуме 2 человека это делали точно!! брали новый тнвд от 2лте и ставили туда потроха от 1кзте и заметьте все нормально работает.Постучитесь к Федору Scout и Николаю Vesnik :только естественно с новыми комплектующими и правда прийдется повозится со сборкой.НО факт есть факт :ok::ok::ok:
    Внимательно перечитайте вопрос! Мой приятель тупо взял насос с 1KZ-te и поставил на 2LT-E, и после этого даже запустил двигатель, но под нагрузкой движок не тянет. Вопрос не стоял о том чтобы перекидывать потроха от с 1KZ-te на 2LT-E, с таким же успехом можно найти построха 2LT-e. В данный момент он поставил на свой насос (2LT-e) плунжер с 1KZ (кстати, а это теоретически какой эффект дает?). Двиг завел, на холостую все прекрасно, вечером будет пробовать прокатнуться. Посмотрим чего выйдет.
    А в целом просто фантастика, у нас одинаковые движки, встали с абсолютно одинаковой проблемой, и как разительно отличаются наши ремонты.
    теоретически и практически ничего не даст.разная производительность у плунжеров
    :focus:
    :focus:
    Практически то дало. Машинко поехала. Да еще как, с пробуксовкой. Но коптит, как тепловоз. И это понятно, но то количество топлива которое попадает в цилиндры, просто не хватает воздуха. Будет крутить клапан SPV.
