c_zone
Виляет заднее правое колесо
    • Машина: TLC79
    На управление авто TLC79 не влияет,друзья подсказали,что есть небольшое виляние.Вывесил машину ,завел включил первую и точно так оно и есть.Сначала подумал на покрышку,поставил другое колесо(при этом проверил люфты-они отсутсвовали)опять проверяю-опять виляет.Попробовал без колеса,да виляет сам тормозной барабан относительно корпуса моста. В чем может быть дело?
    Изменено пользователем c_zone
    • Машина: Toyota LC100
    Проверь установку тормозного барабана.
    Было - на Кольском при сборке что-то попало и колесо встало криво.
    Разобрали, всё почистили, собрали.
    Всё стало нормально.
    Правда это была не Тойота, но для причины возникновения виляния это не имеет значения.
    Важно, что тоже был барабанный тормоз.
    • Машина: TLC79
    В том-то и дело ,что последние два года туда никто не лазил
    Не знаю, какой мост (разгруженный, полуразгруженный), вариант: погнули полуось (ДТП, хорошая кочка на скорости), хотя, обычно, гнётся чулок.
    • Машина: TLC79
    В мостах я пока не силен.Больше 80км/ч не даю,в дтпи др. не был.А может это подшипник полуоси?хотя не шумит???
    Подшипник даёт люфт по мере износа. А погнуть могли и до Вас. Может колёсные шпильки повело немного, вот и Вам и кажется. Вообще барабан снимали со ступицы, когда смотрели? Надо снова разбирать и смотреть.
    Удачи.
