sys1976
Могло ли вмять бак из-за избыточного разряжения.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Доброго всем дня.
    Недавно обнаружилась течь бака, причем, пока доехал до сервиса она прекратилась, сервисмены были заняты, глянули и сказали как потекет презжай, может чего от жары... Жарко кстати было около 35.
    В последствии естественно течь повторилась, но опять пропала, стоило немного погазовать и проехать. Вечером поехал на яму, снял защиту бака, защита не помятая, а вот бак немного помят как-бы снизу. Я списал это на его долгую нелегкую жизнь, мож когда нибудь кто-нибудь и прикладывался брюхом, я вроде нет. Стал изучать по пятнам откуда могло течь, особо ни чего не понятно. Попросил друга открыть пробку бензобака, открылось с небольшим пшиком и тут же начало расползаться пятно бензина. Закрыли бензопак завели\погазовали, что интересно не на бензине, а на газу, течь перестало. Текло на месте вмятины, из микроскописеской трещинки, где как бы ребро жесткости. Решил заклеить временно на время решения вопроса с приобретением\сваркой.
    Отъездил пару недель нормально. И вот опять после заправки бензином появиласть течь, подумал, что плохо проклеелось, но оказалось появилась еще одна такая-же трещинка на том-же сгибе, только на другом ребре...
    Изучая мат. часть по бакам озадачился вопросами:
    1. Должно ли быть некоторое разряжение в баке при работе двигателя ?
    2. Не могло ли это разряжение смять бак и тем самым спровоцировать трещины ?
    3. Где что могло забиться ? Под машиной лазил что-то особо ни чего не разглядел, правдв атомеханик я конечно еще тот :)
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    Сверху бака течет или снизу?
    Пробег какой?
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Могу предположить,что у бака действительно была не простая сутьба и по этому он и потёк\.а точнеее пошла усталасть металл после многочисленных деформаций такие как удары,разряжение(ис за плохой вентиляции)+езда по неровновностям с полу пустым бакам,опять же из опыта был неприятно удивлён тому факту когда дно почти пустого бака входит в резонанс и наченает колебаться в такт работающему мотору мелкой дрожью,да и заводской дефект нельзя исключать при выпресовке бака из метал.листов,может лист был не идеальный.Все эти факторы не добавляют крепости баку и его рёбрам жёсткасти , а наоборот приводят к последствиям печальным :focus: .а вообще потёкший бак на мою бытность это не редкость , но в большинстве случаев протечки,виноваты сами хозяева баков(пробил,ударил,разморозил.ну и т.д.)реже когда они текут от карозии,и ещё реже случаи как у Вас.ну вроде как НИ С ТОГО НИ С СЕГО.А про разряжение в баке уже писано переписано.... ищите.лёгкий пшик при откручивание пробки допускается,но только лёгкий.Мнение это моё личное,и может быть ошибочно,подождите,почитайте что скажут более оытные соплеменники.
    Пробег какой?
    Снизу.
    пробег - 332000
    ...+езда по неровновностям с полу пустым бакам,опять же из опыта был неприятно удивлён тому факту когда дно почти пустого бака входит в резонанс и наченает колебаться в такт работающему мотору мелкой дрожью,да и заводской дефект нельзя исключать при выпресовке бака из метал.листов,может лист был не идеальный.Все эти факторы не добавляют крепости баку и его рёбрам жёсткасти , а наоборот приводят к последствиям печальным :focus: .
    О, как.. а я в осоновном с полупустым езжу, т.к. на газу в основном.
    Протерся он под лентой крепления.
    Такая же шняга была.
    У меня на 105ке оба бака ушли на помойку, из-за того, что какой то ##### поставил пробку от тазика без вентиляции. Втянуло так, что страшно смотреть было. Так что ......
    Есть масса способов вернуть их было к жизни... .Сначало почуть льдом,потом уже по состоянию влздухом хотя бы.Идеал канечно не выйдет,но это дешевле чем покупать новые два.
    • Машина: ТЛК105
    "Пшик"обязателен!
    В крышке простой и надёжный клапан,
    с манжетой и пружинкой.
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    2 Alex Varlam
    тут как-то обсуждалось, что " пшик", наоборот, грит о том, что клапана(2 штуки) не работают и создаеься вакууюм. один в крышке, второй на баке.
    To: @прапорщик, они сложились с образование дыр на складках излома. Их и так по максимуму выдули и запаяли, но емкость была на 20-30 ниже :( Менял только основной, а вместо дополнительного поставлен алюминевый на 150 литров. Просто проблема ускорила выполнение задумки :)
    To: max-dv, пшик должен быть, но не сильный, именно тихий пшик.. Клапан не срабатывает при нулевом разряжении, а имеет тарированную пружину на определенное разряжение.
    • Машина: ТЛК105
    Да мнеж не лень пробку разобрать,
    и фоткнуть.
    Пружинка очень мягкая.
    Ну гдето с пол очька вакума держит,
    ну и пшик соответствующий.
    Получается, если пробка отвинчивается нормально то давление в пределах нормы теоритически ?
    Не, у меня леточки зашиту держат, а она сам бак. Сейчас правда защиту снял пока.
    В арабах бак отличается судя по всему.
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    вот что было у меня. но у меня через защиту был удар, походу по касательной. ударило в ребро и появились две микротрещины. бенз льется, вода нет. лепил холодную сварку - подтверждаю, отваливается через неделю. итог - замена бака на б.у. ремонтировать его геморно.
    sys1976
    Бак у тебя сломало от забитой вентиляции, "надувается" и "сдувается" он по 10 раз на дню, бак меняй лучше или паяй и ленивый вариант - дефлорация пробки б/бака по сравнению с заменой бака всё-таки предпочтительней, если не собираешь нырять глубже.
    • Машина: ТЛК105
    Логично.
    Тоесть при неисправной системе вентиляции.
    Его втягивает,потом отдаёт.
    И так многократно.
    Вполне могут появится множественные трещины.
    Вообщем понятно: чистить вентиляцю, заляпать пока чем-нибудь и копить на новый бак.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    если бак не наполнять постоянно и до полного - он гниет.
    • Машина: ТЛК105
    sys1976
    Крышку то проверил-не жигулёвская?
