Архивировано
Михаил74
Прадо 95
    • Машина: коллекция 7x и пр
    коробка сколько стоит? На ходу проверяли ее?
    есть живая "тросиковая" коробка 15тр
    вообще мне нужен тросик акпп если он броня из наконечников не вылазит
    как бы тросик выковыривать из живой коробки наверно не правильно :rolleyes: ей больно будет.
    НОВЫЙ троссик меньше 2тр стоит в магазине
    • Машина: Prado 90 1kzte АКПП
    новый тросик не продается в магазине!!! нет его ни в оаэ даже из японии пришел отказ, а то что в экзисте - скорее всего тоже откажут. неохота както из за тросика коробку покупать, а все бушные при коробках)) ну так что может снимешь? мне парни из своего сервиса сузуки снимали)))
    ЗЫ живая то живая, а не шпыняется?
    Ну что я могу предложить?
    либо купить тросик за цену при которой мне будет резон разбирать живую коробку ну скажем за 4 тр
    либо давай данные по машине Вин-Фрейм или мотор, положение руля, год выпуска и я подберу замену с минимальным колхозом, как я догадываюсь это Европейский леворукий Прадик до 2000года с КЗТом?
    JT111GJ9500043319 полагаю думаешь о праворуком? я тоже думал, но либо он встанет как родной либо его туда кувалдой не загонишь...
    To: @biguso,
    только думаеш или пробовали?
    если европеец то должен подойти как родной от праворукой KZJ7x , арабской праворукой KZJ95 (на леворукой такой-же номер как у тебя), на крайняк с Японского прадика но там тросс длиннее из-за кулера
    на все перечисленные трос легко приходит и он дешевле
    • Машина: TLC PRADO 95 5VZ АТ
    Добрый день, салонные козырьки почем?
    рублей по 500, от праворукого
    а в чем принципиальное различие?
    Зеркальный элемент левый на Прадо-95 леворукий. Еще интересует насос ГУР на 5VZ
    в расположении пассажирского зеркальца, в общем то и все :)
    зеркальный с моторчиком и куском корпуса по 1.5тр
    по 5 ВЗ ничего нет да и насос ГУРа на Прадо как показывает практика если машина для себя правильнее покупать новый B)
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: @Михаил74,
    Миш,уплотнитель пятой двери в каком состоянии?И почем?
    • Машина: тойота ленд-крузер прадо90
    интересует лесенка с задней двери
    Состояние ОТЛИЧНОЕ, легкая :ok:
    Прошу 5тр
    подробные фотки могу сбросить на электропочту
    реквизиты в личку
    козырьки с крепежом, ответками в бронь, реквизиты жду в личку. по зеркалу думаю - переживет ли оно пересыл? еще интересует передний салонный плафон и почем пороги? подскажите, пожалуйста, родной потолок в 95 жесткий или мягкий? еще интерует коврик в багажник, ветровики оригинальные и передний правый брызговик
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    Что-то про задний редуктор никто не обмолвился, который с эл. локом. Может я первый. :rolleyes: Тогда бронь!
    Да, и еще нужна защита картера, АКПП, раздатки (она там из двух частей, по-моему), можно даже родную и антенна, если живая
    To: @Михаил74,
    О, пропустил.
    В хорошем, не драный 1400р будет
    To: @alex400213,
    в личке
    :thank:
