Михаил74
  • Дней в лидерах
    2
Последний раз Михаил74 выиграл 25 апреля 2023
Публикации Михаил74 были самыми популярными!
89 Наш человек
5 подписчиков
О Михаил74
    ОчУмелый ТойотоФил
  • День рождения 10/17/1974
    Челябинск
    некотрые обращаются Дядя Миша
    коллекция 7x и пр
19095 просмотров профиля
  1. Мои 5 копеек. Термоусадка это ПЭ (полиэтилен) - достачно вязкий материал, соответственно в него будет шаржироваться абразив в виде дорожной грязи и как следствие в месте наиболее частого касания сальника по шару появится износ, дальше можно не продолжать. Есть еще один момент, не так бысторо но в месте стыка края термоусадки и металла со временем появится ржа которая поползет в под термоусадку и пусть клей какой бы он ни был наипрочнейший будет отслаиваться (пожобную проблему наблюдаю на работе регулярно). ЗЫ мой вывод на протяжении многих лет -это привести геометрию кулака в состояние мксимально похожее на шар с твердостью близкой к стали, и поставить сальник не важно это оригинальный фетр пропитанный герметиком, трайгировский или производства полиуретан(при условии не значительног твердения при отрицательных температурах) и буде вам счастье на годы. ЗЗЫ я уже не помню что у меня стоит мостах и ступицах и кулаках так как много лет туда не залядывал - по тому как нет повода люфты не появляются и шумов нет, что интересно после лесных поездок по воде от 10 до 100 см длинной десятки км не приводят к появлению воды в мосту.
  2. насколько смещен уже не вспомню, но втиснуть было непросто пришлось снимать "шубу"с капота чтоб он закрывался и мост не цеплял поддон на машине без лифта, плюс на леворукой машине рулевой редуктор плотно стоит к генератору.
  3. Да, есть такое дело, на Л не мерил, а КЗТ со смещением, на сколько уже не помню, но споставимо с 2 см.
  4. Михаил74
    Была тема
    Блииин так тут все не просто, наверно много интересного пропустил Это конечно спасибо, но была не столь некрофильская тема, где сообщения были как минимум годовалой давности. Что касается легкая - тяжелая, то по кузовному железу они пересекаются действительно на 90%, а вот что ниже и подкапотка это не более 10% и коли есть 2 раздела тяжелые и легки то и для поиска "ненужного" думаю разумно их запаралелить.
  5. Михаил74
    Замена акпп
    Неверно, на хJ7х 343 коробках именно 1я более низкая и имеет большее колличество фрикционов, а остальные одинаковые с большинством других машин с этой коробкой.
  6. Михаил74
    Не переключается 750я
    Была бы данная проблема регулярно, я сам могу посмотреть благо оборудование для этого есть. Но беда в том что это случается иногда и в ошибках не записывается. Решать данную проблему методом "научного тыка" нет ни времен,и ни желания.
  7. Из прочитаного выше, склоняюсь к проблеме проводки. Похоже на ситуацию когда на СПВ подается постоянное напряжение Конденсаторы текут на 7х КЗТных мозгах, о такой проблеме у послеющих поколений не слышал
  8. Уже почти год иногда перестает переключатся 750я коробка с 2уз (штатно стоит с завода) после стоянки 8-и более часов, т.е завожу машину переключаю коробку и машина длительное время на 1й передаче 200-400метров, потом штатно, такое может случаться каждый день или не прявляться месяц-другой, ошибок нет. Что это может быть? Где копать и что копать гидравлику или электрику?
  9. Действительно, попробовал одну из машин, раньше пробивалась, теперь нет
  10. Давно не был, возможно чтото пропустил, но не могу найти тему Тяжелые Семидесятки - кто чего не может найти. Ее грохнули? зачем? о легких 70 такая тема есть! о 60ках есть !
  11. По мне так если "от случая к случаю" то пусть стальной стоит.
