rimlyan87
Компрессия!
    • Машина: Land Cruiser LJ70 2LT,мкпп,BFG 285x75r16,body+2",t-dog+2"
    Люди добрые подскажите как померить компрессию на 2лт,(куда устанавливать компрессометр в свечу или форсунку???)
    • Машина: tlc100vx
    Без разницы, смотря какие у тебя переходники, но в свечку проще долбатни меньше.
    спасибо!
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Я делал переходник на компрессометр из тормозного шланга (вроде с резьбой 10х1, лучше проверить), т.к. покупным компрессометром было не подлезть к свечным отверстиям.
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    лучше через свечные колодцы
    если выкрутишь форсунку, то там надо будет еще и шайбы уплотнительные менять, а их 12 штук рублев по 20...30 каждая
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    Компрессию проверяют на горячем двигателе с выкрученными свечами и выжатой педалью газа. Я себе на тлк80 удлинитель на компрессометр заказывал так как колодцы глубокие. Да и под свечную резьбу сделал
    Одна поправка, подачу топлива тоже перекрывают, т.е. клапан на ТНВД надо отключить.
    Педаль газа надо нажимать на бензинках, т.к. там она открывает поступление воздуха в циллиндры.
    на моторе 2ЛТЕ есть заслонки, а так при отключенном клапане и нажатой педали газа ничего плохого не будет
    Да, ваша правда, забыл про "Е"шки.
    У топикстартера вроде просто 2ЛТ.
    всем спасибо! компресометр взял с полным набором переходников так что думаю проблем не будет. :thank: а сколько норма???
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=76840&st=0&p=1080493&hl=компрессия%202lt&fromsearch=1entry1080493
