forrestgump
Несколько фотографий по установке Вебасто на 1FZ-FE
    • Машина: KZJ78
    Вот поставил наконец Вебасто. Думаю, поделюсь опытом, может кому полезно будет. Выложу фотки, будут вопросы, пишите.
    Работоспособность проверена.
    • Машина: KZJ78
    А вот так выглядит коробка, когда работает вебасто. Жижа - вода. Коробка явно греется и неплохо, но не вредно ли такое количество влаги? Из чего сделан корпус коробки?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    выхлоп выведен до АКПП?
    • Машина: KZJ78
    Нет, штатная длина трубки выхлопа (с учетом врезанного напротив штанов глушака) доходит до кронштейна, на котором держатся 2 приемные трубы, и упирается в него. Между кронштейном и тепловым экраном на кузове есть довольно большая щель, через нее воздух дует аккурат на коробку, но не локально а как бы уже "широким веером", т.е. проолетает до коробки еще 20-30 см уже вне трубки. Коробка вся мокрая от пара, вопрос не заржавеет ли?
    Изменено пользователем forrestgump
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Эх, таких бы фоток кто на дизельную 80-ку ставил вебасту. Про ебер все досканально раскрыто в других темах, а у вебасты то габариты другие.
    То ТС: сколько времени ушло на установку? До этого сам устанавливал?
    • Машина: KZJ78
    Ушло ориентировочно 4 вечера, с раздумьями и пивом. Раньше сам не устанавливал, но имел возможность консультироваться с товарищем, который самостоятельно ставил на дизель.
    • Машина: Прадо 150
    будут у вас проблемы товарищ с выхлопной трубой. надо прокладывать трубу обязательно с уклоном от котла а у вас она взмывает вверх.будет собиратся конденсат в мороз и замерзать, котел будет глушится по срыву пламени. переделай пока не поздно.
    • Машина: KZJ78
    Сие дело весьма понятно, но не нашел другого способа (пока) ибо если ниже опустить глушак, то крепить уже не к чему. Насчет конденсата есть такое соображение - если вебаста прокочегарилась как следует, то большую часть влаги выдует в горячем виде. Вебаста отключается - слегка намерзает на стенках. Если не включать часто и на короткое время, то видимо должно быть нормально?
    • Машина: KZJ78
    Может гофру слегка продырявить в нижней точке для слива конденсата? Сильно ли будет сечь?
    • Машина: KZJ78
    Случайно не про трубу воздухоЗАБОРНИКА был вопрос? а то посмотрел на фотках то не видно, что глушак слегка вверх уходит, а вот заборник действительно "взмывает". Его то я опущу, вчера тоже один чел посоветовал только не из соображений конденсата (какой там конденсат на входе), а из соображений случайного попадания воды, чтобы она не залилась по трубе вниз в вебасту
    • Машина: Прадо 150
    конденсат в трубе выхлопа появляется когда вебаста начинает разжигатся, труба холодная а газы тепленькие и вуаля, когда прогреется все идет замечательно.дырку можно просверлить в нижней точке, большую -будет шуметь а маленькую засирать нагаром -надо переодически прочищать.
    • Машина: Прадо 150
    еще раз смотрел на фото, а трубу выхлопную ты что прикрутил к трубке кондиционера? :blink: ,так нельзя делать дружище!
    • Машина: KZJ78
    Нет, труба повсеместно висит в воздухе, а глушак прикручен через кронштейн длиной около 5 см к кронштейну трубки кондиционера, так что между ними расстояние весьма приличное
    • Машина: Прадо 150
    тагда пойдет :party:
