multivan913
При резком разгоне заглох мотор 1HD-FTE
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    Всего-лишь??? :blink:
    Я думал, что он стоит, примерно "тыщ стописят". :)
    • Машина: Я верю Путину
    Ещё один момент попутно.
    На мой взгляд,замена без стендовки СПВ не очень вежлива.Оно,вроде,получается почти всегда,но уходят регулировочки,гады.Иногда,всё вроде нормально,поменяли-поехало,заводится,да вот жрёт немеряно.Иногда тянет плоховато.Он же не просто отсекает,он ещё и дозирует,а вот это уже материи тонкие.Родной клапаночег то правильнее и бицца за него надо.Эт я к тому,что пару машин вылечили ковырянием верхушки клапана.Он залит пластиком.На паре машин мы вылечили подобный глюк поковыряв прим на 1см пластик и пропаяв подгоревшие и окисленные на этой глубине части контактов.Причём один был старого образца,а один нового.
    Представляется правильным,приняв решение списать клапан,перед его похоронами поковырять.Есть вероятность реинкарнации.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Ярослав TLC,
    пробовал несколько раз-не получилось.все равно глушит мотор непредсказуемо.
    А что за клапан СПВ? Это из-за него может глохнуть? Это который сверху на насосе?
    To: @DIESELMASTER_52, Дык я и не грю,что 100% удачи.Просто бывает получается,народ уже по года два откатал после,а бывает не получается.Но пробовать стоит
    .To: @multivan913, Может.Он самый жирный.Сверху.
    Благодарю!
