    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    ресурс крестовин НЕ уменьштся. ресурс умеьшится если поставить кастор
    • Машина: Были 78 и Y60.
    КукуруДза
    Ресурс крестовин, в общем, уменьшится в любом случае при лифте ;)
    Согласен с поправкой, что если поставить кастор-кит, то этот самый ресурс уменьшится сильнее.
    Mike--
    Ну ты прям Цицерон :D Как про того крокодила, что летает, но ооочень низко ;)
    serg-hard
    Ну вопрос Wizman вроде был про наклон моста.
    Mike--
    Да я не говорю , что не верно! Я про обороты "Согласен с поправкой" :)
    serg-hard
    На, ещё поглумись :)
    Так что, ни у кого нет цифр по высоте штатной подвески LJ7x?
    Mike--
    Мой на 31 резине смотрелся также уе№%:щно :)
    На глазок 35" должно вкатиться без проблем. Теперь тебе максисы продавать надо - не смотрятся абсолютно!
    У тебя еще и бодик стоит?
    serg-hard
    Ага. Зае%%бали заходящие в гараж товарищи с комментами "Нууу, теперь сюда надо резину побольше". :D
    Хочу M8080 35", только не знаю, какие диски (с каким вылетом) брать, да и з.п. ещё нескоро :D
    Боди-лифт стоит 6см. Кстати, "типа комплект" от 4х4шопа не подошёл-спереди подушки входят в такие как бы чашки-пришлось проставки обтачивать с 75мм до 67 , болты передние тоже оказались короткие-теперь надо искать (пока поставил М10)...
    Mike--
    А почему именно 8080?
    serg-hard
    Да хрен иво знат :) Говорят, лучше гребёт, чем 8090, да и полегче он.
    Mike--
    Износ выше, боковой снос и гребет не лучше
    Ну надумаешь любые Максисы - обращайся.
    serg-hard
    У манагеров в 4x4shop'е почему-то другое мнение...
    Ну и 8090 мне показалась жестковатой... Есть ощущение, что 8080 лучше плющиться должен...
    Mike-- Можем и 8080 поставить. Можно будет сравнить в равных условиях :) Ты же не просто так резинку берешь - значит столкнемся на кривой дорожке :)
    Плющатся они по разному - 8080 вширь, 8090 внутрь. Разницы большой нет. 8080 - это аналог Томсона, как у TLCrazy.
    К тому же 8080 шире - реально около 14", так что диски нужны с приличным вылетом.
    serg-hard
    Ага, вот мне и самому интересно... Хочу поэкспериментировать на себе :)
    Надеюсь принять участие в "Битве за урожай" :)
    А внутрь плющатся-это как?
    Боковины жесткие и при низком давлении резина обвалакивает неровности центральной частью
    Ещё пришлось снять и выпрямить прессом рычаг раздатки, а то не хотела включаться пониженная.
    А теперь о негативных последствиях лифта:
    Гораздо хуже стало держать дорогу-уменьшилось обратное усилие на руле, и на неровностях асфальта стало заметно переставлять :(
    Колея стала чувствоваться гораздо сильнее :(
    Что я делаю не так?
    Кастор-кит или опускание креплений передних рычагов по мне плачет?
    Mike--
    Похоже кастер. Я когда лифтанул машину и катался на штатной резине вообще не заметил изменений ни по управляемости, ни по другим признакам. Сейчас кастер кит выкинул, но на 37" разницы не прочувствовал, так как машину колбасит не по детски и видать угол кастора не сильно меняет ситуацию.
    Но у меня лифт подвески 2" - сколько у тебя получилось, ты сам не знаешь! :)
    serg-hard
    Ага. Заглянул в книжку-там высота подвески измеряется до болта крепления тяги Панара :( Нет чтоб дать просто расстояния между мостом и отбойником...
    Теперь думаю, то ли заказать кастор-кит, то ли опустить крепления рычагов... То ли искать, где я накосячил.
    serg-hard
    А ты у себя уже опустил точку крепления переднего рычага к раме?
