    • Машина: Были 78 и Y60.
    А вот кстати в выходные затестил новую подвеску на всяких грунтовках, в том числе и типа стиральной доски. Вопреки предсказаниям :) пломбы не выпадают-всё ок, только стёкла дребезжат (видимо, разболтались направляющие).
    На глазок 35" должно вкатиться без проблем. Теперь тебе максисы продавать надо - не смотрятся абсолютно!
    А как 2ЛТ будет крутить 35-е колеса?
    Ведь 78 тяжелее чем которкая 70ка.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    плохо будет крутить. даже короткая их не особо крутит...
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Что правда? Совсем плохо крутит?
    А какой двигатель крутит 35"?
    в говнах она их нормально крутит... вот на трассе - плохо... да и в говнах движок приходицца крутить - чтобы не попасть в турбояму. А это плохо сказываецца на ресурсе головки... но народ ставит и ездит... потом меняет движок на 3Л через годик- полтора
    Что такое турбояма? То есть вредно ездить на оборотах до включения турбины(до 1700-2000)?
    И почему собственно вредно???
    То есть вроде как считается, что сильно(скажем выше 3500) дизель не стоит крутить. Теперь оказывается, что ниже 2000 ездить тоже не стоит- то есть рабочий диапазон 2000-3500 только?
    Чтобы нормально крутило , надо менть ГП на соответствующее передаточное число. После замены почти все будет штатно.
    Nike78RUS -Полноценная 70 ка на 1HZ тяжелее 78! Не в количестве дверей дело.
    чтобы условия были равные я сравниваю LJ70(72) и LJ78 (обе с 2ЛТ).
    И как назло в таблице нету данных по 78-м:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=19
    у 78х обычные мосты 70к с числом 4,875. Двигатель не тянет в диапазоне 1800-2100, после 2100 он тянет очень хорошо. Вообще это надо почувствовать. В горку на пониженной он может ползти и на 1000 оборотах (по камням там) - а вот в болоте или в грязи иногда его приходицца крутить, чтобы машина набрала скорость и проехала.
    КукуруДза
    У меня штатные ГП 4,1, а мне как раз надо ГП 4,875. Они полностью взаимозаменяемы?
    Готов с кем нибудь поменяться ГП или редукторами.
    позвони в шоп или напиши... можно привезти тебе ГП.
    Перенёс-таки рулевую тягу поверх сошки.
    И тяга поднялась, и угол между тягой и тягой Панара уменьшился... Зер гут!
    Ты уж сразу пиши что делал. Как делал. Сколько стоило и тд.
    Ну делал путём рассверливания дырки в сошке (которая к кулаку прикручена) до обычной цилиндрической, потом вытачивали втулку, которая снаружи цилиндр, внутри-конус под наконечник, но уже с другой стороны.
    Втулка вварена в сошку.
    Бюджет мероприятия <100$.
    можно было отпилить и приварить крерх ногами... но непонятно что надежнее.
    Пилить я побоялся.
    А всё-таки, скажите кто-нибудь про резину шириной 12.5" и диски 8" ET-20!
    чесслово - сеня дойду до машины
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Так вот.
    Родные задние аморты на 78-ом имеют размеры в растянутом состоянии 49-50 см (из таблиц).
    80-е передние около 60 см.
    Так почему при пружинах с 5-6 см лифтом сзади они не вываливаются (выспрашивал у нескольких человек)?
    Или при переварке уха аморт немного укорачивается по креплениям?
    Мой опыт по Сузукам говорит мне, что 5 см хода - это верное выпадение пружины, особенно сзади.
    Где я не прав?
    Кстати, аморты у меня стоят вроде штатные, но Монро Адвенчуре, опять же по предыдущему опыту они обычно подлиннее стандартных на пару-тройку см (очень надеюсь smile.gif ).
    Все равно конечно мерять будем по месту, но хотелось бы подготовиться теоретически.
    To: Overclock 5-6см лифт отнюдь не означает что пружина в свободном состоянии длиньше на 5-6см. смотря какая пружина. запросто может быть точно такой же как без лифта но жестче, тогда будет вываливаться. а может быть и на все 10см длиньше. тогда не будет.
    Еще момент - передние 80е аммы в СЖАТОМ состоянии тоже длиннее задних 70х и сильно, я уже не помню но 5см минима, поэтому крепление аммов приходится переносить чтобы аммы не служили отбойниками. Либа переносить отбойники и лифт делать больше 5см. Для лифта 5см передние 80е аммы назад 70ки, без переноса крепления - не вариант, они слишком длинные.
    У меня лифт ~10см и по кругу 80е передние аммы
    вот в таком варианте они как раз по длинне подходят
    но переваривал не ухи а крепления на раме.
    Ага, про перенос отбойников понял.
    И про длину пружины. Мерять, короче... Если че, еще проставки будут.
    Залез под машину. Забыл я, что задние аморты стоят под углом градусов 45, соответственно если они длиньше на 8-10 см, то для пружины удлинение 6-7 см, что уже не так критично.
